土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 柱的剪跨比是怎么定义的?
柱的剪跨比是怎么定义的?
发布于:2009-08-27 15:10:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
柱的剪跨比是怎么定义的?
全部回复(3 )
  • bingyuanmfb
    bingyuanmfb 沙发
    剪跨比   ratio of shear span to depth   简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a(a称剪跨)与截面有效高度h0之比。以λ=a/h0表示。它反映计算截面上正应力与剪应力的相对关系,是影响抗剪破坏形态和抗剪承载力的重要参数。   在其它因素相同时,剪跨比越大,抗剪能力越小。当剪跨比大于3时,抗剪能力基本不再变化。   狭义定义:a/h0   广义定义:M/Vh0   更深一层:主应力与切应力之比,延伸至延性与脆性
    。    框架柱端一般同时存在着弯矩M和剪力V,根据柱的剪跨比λ=M/Vho来确定柱为长柱、短柱和极短柱,ho为与弯矩M平行方向柱截面有效高度。λ>2(当柱反弯点在柱高度Ho中部时即Ho/ho>4)称为长柱;1.5
    2011-04-13 15:11:13
  • tbs204
    tbs204 板凳
    这么简单的,还问?
    该学习了
    2009-09-01 22:09:01
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教:《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项楼面活荷载折减系数问题
《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;1. 设计楼面梁时的折减系数:2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
