土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教:《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项楼面活荷载折减系数问题
发布于:2009-08-27 11:38:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
《荷载规范》中4.1.2条第2款第2项
2. 设计墙、柱和基础时的折减系数:
2)第1(2)~7项应采用与其楼面梁相同的折减系数;
1. 设计楼面梁时的折减系数:
2)第1(2)~7项当楼面梁的从属面积超过50m^2时应取0.9;
注:楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一的梁间距的范围内的实际面积确定。
疑问一:设计楼面梁时若从属面积不超过50m^2时,楼面活荷载标准值是否不折减,取1.0;
疑问二:如设计柱轴力时,柱由楼面活荷载产生的轴力标准值是受限于楼面梁从属面积大小?还是受限于柱自身受荷面积大小?个人觉得应受限于柱自身的受荷面积大小。
请高手帮忙解惑!谢谢…………
补充施老师2009年《应试指南》例题如下
[ 本帖最后由 liuht_ok 于 2009-9-6 11:20 编辑 ]
全部回复(43 )
  • dnusrss
    dnusrss 沙发
    anova 发表于 2014-3-11 09:52 发表一下自己的看法:1.本题的求解过程本身有误。如19楼所说:此为教学楼应该查表《荷载规范》5.1.1第二款 …我的理解是这个柱截面轴力计算分为荷载取值和柱从属面积两个部分。荷载取值按照梁从属面积定,即6x8.4=50.4(折减系数取0.9),柱从属面积按3x8.4=25.2。柱轴力=2x0.9x2.5x25.2=113.4。
    2017-11-27 15:33:27
  • xujie010719
    xujie010719 板凳
    我表达一下自己的看法,首先楼主题目中属于柱、墙、基础活荷载折减中的第一种情况,即计算截面上就只有一个楼层,所以有两种系数。现在根据楼面梁的从属面积3*8.4=25.2>25因此采用括号内的系数0.9。 这里有二个疑问那就是1、为什么算柱轴力是连第五层一起考虑但参考系数仅认为是计算截以上一层规范这个地方是否合理?2、从属面积计算问题是否合理?
    2017-02-17 10:42:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
刚性方案多层砌体房屋每层铰支点在梁底?
砌体规范4.2.5条第2款,刚性方案多层房屋,在竖向荷载作用下,墙、柱在每层高度范围内,可近似看作两端铰支的竖向构件。这里的铰支点,应该取在梁或板底呢还是梁或板顶?按照天津大学出版的“二级注册结构工程师专业考试复习教程”的解释及30天冲刺第12天的第28题,应该取梁底。这样的话,竖向荷载下的计算简图,底层层高就是从基础顶面至一层梁底或板底。但是根据5.1.3条第一款,H的取法,底层上端应去楼板顶面。二者是否矛盾?
