土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教冷冻水量的问题
请教冷冻水量的问题
发布于:2009-08-27 11:38:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们大楼约7000m2;100间房,采用40万大卡螺杆机组;冷冻水流量80m2/小时。想请教:可以知道系统的冷冻水量大约是多少吗?
全部回复(7 )
  • szjyming
    szjyming 沙发
    把系统管道的长度乘上管道截面,系统水的总容量计算出来。
    2012-02-29 13:35:29
  • 曲水流
    曲水流 板凳
    地板的答案才对
    2012-02-24 18:11:24
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于新风风管确定及阻力计算的疑问???
各位前辈:我昨天在浏览帖子的时候想到我毕业设计的一个问题。在算风管的时候,假如我用的是风机盘管加新风系统,我每个房间需要的新风量是180m³,总共用10个房间,这样总风量是1800,而我选的比较接近的新风机组的风量是2000的话,那么在确定新风管主管和支管的管径时候我用2000来算还是1800,这样的话风系统阻力就不一样,如果是2000的话,那么每个房间就是平均200m³,在确定管径和风速的时候用哪一个???老师说由于出来的时候是实际风量,应该按2000来确定管径。然后再算风速和阻力。但新风进口不是有调节阀吗?不是也可以调到1800吗??
