土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考二注的请进,本人像你们请教一下问题,急急急!
发布于:2009-08-26 20:41:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
T形截面计算翼缘抗扭承载力时
Acor如何计算,2003年真题上的,请高手回答一下,谢谢!
全部回复(3 )
  • 几度春风催人老
    受教了
    2016-04-22 19:14:22
  • qcih
    qcih 板凳
    楼上正解~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2009-09-07 16:07:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
在做真题过程中遇到了几个问题,请教下各位高手。
在做真题过程中遇到了几个问题,请教下各位。(1) 在墙梁中,我觉得支座中心线距离 应该为净垮加支承长度,但在参考书几个版本04年真题 却是托梁的长度。在此题下个题中,计算托梁梁端的剪力设计值用的是计算跨径,我认为计算剪力值应该用净垮。(2) 在木结构中,当恒荷载产生的内力超过全部荷载产生的内力的80%,因单独以恒荷载进行验算。如果全部荷载产生的荷载效应设计值为100KN,其中恒荷载产生的设计值为90KN,按照规范是不是这样验算,此时设计值成为90KN,而木材强度设计值调整系数为0.8。
