土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 在做真题过程中遇到了几个问题,请教下各位高手。
发布于:2009-08-26 18:17:26 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
在做真题过程中遇到了几个问题,请教下各位。
(1) 在墙梁中,我觉得支座中心线距离 应该为净垮加支承长度,但在参考书几个版本04年真题 却是托梁的长度。在此题下个题中,计算托梁梁端的剪力设计值用的是计算跨径,我认为计算剪力值应该用净垮。
(2) 在木结构中,当恒荷载产生的内力超过全部荷载产生的内力的80%,因单独以恒荷载进行验算。如果全部荷载产生的荷载效应设计值为100KN,其中恒荷载产生的设计值为90KN,按照规范是不是这样验算,此时设计值成为90KN,而木材强度设计值调整系数为0.8。
(3) 挡土墙进行地基承载力验算是,需要考虑土压力吗,在03年真题有道题计算挡土墙边缘最大压力,此时如果考虑土压力的话,这题就没有答案。如果考试过程中碰到你做的结果和答案选项都不符合,怎么办。
(4) 梁下带垫块的整个砌体墙受压承载力计算,此时大梁传来的力经过垫块传递后在垫块下面的墙上的偏心距怎么计算,还是离墙内边的距离为0.4倍梁有效支承长度吗。
(5) 04年一道考牛腿的题,我觉得承受竖向力所需的纵向受力钢筋的配筋率只是针对承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积,但是几个版本的真题上这个配筋率都是针对承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积和承受水平拉力所需的锚筋截面面积所组成的纵向受力钢筋总截面面积,这个题如果是按照配筋率只是针对承受竖向力所需的受拉钢筋截面面积,结果算出来,答案都不对。
全部回复(3 )
  • liuqs-814
    liuqs-814 沙发
    谢谢楼上详细解答,前面几条看懂了一些。
    对于第五条,施老的指南的确是单独校核承受竖向力的受力钢筋的。
    2009-08-27 22:57:27
  • lzbmiao
    lzbmiao 板凳
    1. 专门找这两道题看了下,个人觉得此题出的有问题。如果题意没告诉是简支,还勉强可以理解,把柱子与接交接处作为支点。
    第二道题,规范上说的是求支座边剪力,支座边如何理解是好,是不是支座处。按道理讲,支座边缘处压屈,支撑点内移,所有才有计算跨度一说,剪力也应该按计算跨度计算。施老的书是按净跨计算的,但疑难释疑上好像又是按计算跨度算的。
    2. 应该是这个意思,但是是个补充验算,原来的100Kn的验算也是要要的。
    3. 在很多书及网友的解答上都说需要计入土压力,但是03年那道题的确计入土压力做不出答案来。我觉得可能题出错了,不必深究。
    4. 大梁传来的荷载在垫块下具体怎么分布大可不必考虑,把垫块和墙做为一个整体考虑,大梁传来的荷载不就在0.4a处吗。(局部承压校核按局部承压计算,也不用涉及到整体)
    5. 个人觉得是规范笔误,前面的一系列计算都是合在一起的,此处也不应该单独验算一个。在各种参考书上,好像也没有单独来校核的。规范10.8.3要求承受竖向力的纵向受力钢筋不小于4-12,11.5.4要求排架柱牛腿承受水平力的锚筋不小于2-12,在构造守则上这两者也是一起考虑的,即只要求大于4-12.
    2009-08-27 10:40:27
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
工程造价资料下载网址
大家可以到趣盘上下载环球、同济等相关资料,资料特别多。可以通过以下连接,然后搜索关键词就可以出现好多资料。http://so.qupan.com/以下两个盘是我找到的比较好的,还有好多,大家自己搜吧。http://hanyul.qupan.com/?folder=1009535http://867315495.qupan.com/?folder=1014141
