土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反硝化脱氮
反硝化脱氮
发布于:2009-08-26 17:57:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
新人求救:生活污水400t/d 现要求加反硝化,混合水从接触氧化池回流,请教各位大侠,回流比大概是多少,停留时间取多长较好???
流程是接触氧化池——调节池——水解酸化池——接触氧化池
全部回复(10 )
  • adamfu
    adamfu 沙发
    最终回流比为1:3
    中间调试部分比较复杂一点 tingadam@163.com我的邮箱 可以交流一下
    2009-09-11 16:10:11
  • z_d_p
    z_d_p 板凳
    楼上讲得有理......
    看看能不能把水解酸化池拿出一块来作好氧...
    2009-09-04 23:34:04
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
比利时人用一种球形物体完成污水处理时的搅拌工作
我在无锡一家污水处理工厂工作,今天一个英国的同行给我看了一个网页,是关于比利时人用一个球形的机械装置来完成污水的搅拌工作,网页上说一个小时的耗电量仅仅为4KW,因为此球体运用了水的共振原理,所以非常省电,而且完成的搅拌效果比普通的搅拌机还要好。我觉得有点难以相信,如果真的是4KW,那可以可以节省的运行成本是相当相当可观的,不知道中国有没有工厂引进过这种产品,如果有的话在哪里呢?我想过去看看。产品的英文网页在这里,大家可以帮我看看
