土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 比利时人用一种球形物体完成污水处理时的搅拌工作
发布于:2009-08-26 16:21:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我在无锡一家污水处理工厂工作,今天一个英国的同行给我看了一个网页,是关于比利时人用一个球形的机械装置来完成污水的搅拌工作,网页上说一个小时的耗电量仅仅为4KW,因为此球体运用了水的共振原理,所以非常省电,而且完成的搅拌效果比普通的搅拌机还要好。我觉得有点难以相信,如果真的是4KW,那可以可以节省的运行成本是相当相当可观的,不知道中国有没有工厂引进过这种产品,如果有的话在哪里呢?我想过去看看。
产品的英文网页在这里,大家可以帮我看看 http://wave.wowcompany.com/EN/applications.26.html ,图片在这里 http://wave.wowcompany.com/EN/industry.67.html
同行有用这种产品的,我们也可以互相交流交流哦!
全部回复(6 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
求救!急!
各位!能不能传一点水处理设备的维修技术标准啊,急着要交差啊!水泵、阀门、冷却塔、过滤器、化学除油器、板框压滤机、带机、气浮等等,有多少算多少,多谢!
