土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 水冷螺杆机机组机座怎么确定?
水冷螺杆机机组机座怎么确定?
发布于:2009-08-24 09:48:24 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
水冷螺杆机组机座怎么确定?高度是多少?怎么样判断它的承压?
用水泥砌筑。
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
求助,关于阀门工称压力的选定。
求助,有一空调工程,设计院只给了管道工作压力和试验压力,阀门工称压力要安装单位根据管道工作压力选用。管道工作压力如下: 工作压力 试验压力 空调冷热水管,热水管 800KPA 1200KPA 冷却水管 600KPA 900KPA 蒸汽管,蒸汽凝结水管 800KPA 1200KPA 我方现把空调冷热水管及冷却水管用阀门的工称压力选用1.0MPA,把蒸汽用阀门选用1.6MPA,是否合理,请指教。
