土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人解惑
新人解惑
发布于:2009-08-23 21:11:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.决定马达等用电设备电压高低的是什么呢?我是船舶电气的,以前的是450v的现在的钻井平台是690v,应该是用电设备的额定电压有关吧。是不是大功率的电机都用的电压等级特别高呢,象船上的侧推都是高压。现在的钻井平台发电机发的是11kv的电,然后降到690V,为什么还要发完电再用变压器降过再用呢。
2.福禄克摇表就一块电池是如何发出500v,1kv瞬间高压的呢?
理想状态的变压器是不是可以以任意比例来变压呢,几v的电压也能变成几千v?
  • beyond5forever
    谢谢了,以后就长来这了
    2009-08-24 20:35:24
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、选择电气设备通常是按电力资源的电压来定设备的额定电压(等级),功率大的,用电压等级高的可以减少线路损失,同样,远距离用高压输送,再用变压器降压,这是最普通、最常用的方法;
    2、一块电池作电源的“福禄克摇表”叫绝缘电阻测试仪,是通过逆变电路升压取得的高电压;按电气原理和实践证明,最小的电压可以用变压器升到很高的电压,只要绝缘材料达到电压的要求。
    2009-08-24 06:06:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
四根单芯电缆组成一相所通过电流的平衡问题
本220KV所,一35KV出线专供一台140MVA电弧炉使用,出线电缆为三相12根YJV-630mm2构成,每相4根。我的担忧:如果一相里面的4根电缆电流分配严重不均,势必其中一根电缆会严重超载而烧坏电缆。那么什么情况下才会出现我说的这种情况呢???
