土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 四根单芯电缆组成一相所通过电流的平衡问题
发布于:2009-08-23 20:42:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本220KV所,一35KV出线专供一台140MVA电弧炉使用,出线电缆为三相12根YJV-630mm2构成,每相4根。
我的担忧:如果一相里面的4根电缆电流分配严重不均,势必其中一根电缆会严重超载而烧坏电缆。那么什么情况下才会出现我说的这种情况呢???
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    四根同规格电缆并接,使电流均匀分配到每根电缆上的措施:
    1、电缆长度尽可能相等;
    2、连接处各个电气条件相等(这条较复杂:接触电阻相等、接触面相等、电流路径相等);
    3、敷设方式有讲究,自感和互感的磁场(在敷设路径上)尽量抵消;
    4、电缆散热条件尽量接近。
    2009-08-24 06:15:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
开关柜里的电表接线方法
大家好!有个问题想请教大家,在10KV 的 KYN28A-12(Z) G5 进线柜铠装式金属封闭开关设备里装一个三相三线表用于计量,从图纸上看从电流互感器引出的是A411,B411,C411,N411这四个端子,请问和我的电表的进出线怎么接?电表有A相进出端子,C相进出端子。在下很急,希望懂的次开关柜的朋友给与帮助,本人不限感激! 问题补充:电表是装在计量回路上的!
