土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 正压送风系统风机
正压送风系统风机
发布于:2009-08-23 05:18:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
正压送风系统风机可以不采用软连接吗?,
全部回复(3 )
  • youlf
    youlf 沙发
    一般情况下又不用,用的时候也不怕震了。
    2009-08-29 23:41:29
  • ecadi-zhao
    ecadi-zhao 板凳
    我只要遇到风机接风管,软接头我一定要的。因为风机会振动,我怕导致风管振动。我们设计院也是这样要求的
    2009-08-28 19:14:28
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教防烟楼梯间问题
如图:这是个防烟楼梯间和消防电梯合用的前室能否把过道上的FM1取消 也就是把过道和前室合并起来做前室使用入户门FM2均为已及防火门 规范一类建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m的二类建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。防烟楼梯间的设置应符合下列规定: 6.2.1.1 楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。 6.2.1.2 前室的面积,公共建筑不应小于6.00m2,居住建筑不应小于4.50m2。
