正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
如果我们一个系统有两台主机,相对配两台泵并联时,水泵的流量怎么确定,是根据主机的水量配还是加大10~20%配呢?如果是按主机水量的20%配,那计算管径时是按主机水量算还是按水泵水量算?各位高手指点指点啊,急~~~~~
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
dongzhesheng
沙发
真没想到,时至今日还有人认为水泵并联后流量会衰减,所以要附加流量系数。
2009-08-31 03:34:31
maoxinqing
板凳
2009-08-28 16:47:28
加载更多其实这个论坛有许多旧帖早就讨论过此问题,实际上水泵并联只要额定总流量满足系统主机总流量、额定扬程符合系统总水阻要求,就不会出现流量衰减。当系统只运行一台泵时,实际流量将会大于额定流量,也就是大于并联运行时单台泵的流量。
关于楼主的问题,只要两台主机型号相同,就可以选配两台额定流量与之匹配的水泵并联,是否加一台备用另当别论(投资允许备用一台也可,想省钱不备用也行),所选水泵的额定扬程一定要符合系统总流量下计算得出的总水阻(也不用附加系数,论坛旧帖中本人早有论述)。
建议去找厂家要这方面的资料,并联是会影响水泵流量的。因为两个同型号的水泵在并联时,单台水泵的所要克服的管道的阻力和水泵单独工作时是不一样的。
至于具体会降低多少,不能一概而论(所选的泵的工作曲线不一样,所处的工作曲线位置不一样会有较大的区别)。
[ 本帖最后由 maoxinqing 于 2009-8-28 16:48 编辑 ]
