土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 氟碳涂料在建筑外墙节能应用中的重点与技术难点
发布于:2009-08-21 14:31:21 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
建筑节能已经成为当前的热门技术和技术难题,尤其是氟碳涂料和保温材料的有机结合,诸如:开裂、渗透、平整度、附着力、节点控制等技术问题,一直困扰着建筑外墙节能的发展,本文从技术角度进行了深刻分析,并提出了相应的技术措施。
为了加强建筑外墙保温节能工程质量,又保障建筑外墙高档装饰效果与经济适用性,现今,氟碳涂料与保温材料的有机结合越来越受到建设单位与开发商等的青睐,由于仿铝板氟碳涂料无可比拟的优越性:高档装饰、经济性、自洁功能、防腐与重防腐、适应恶劣气候与环境等,建筑外墙保温材料优越的保温节能效果,其两者有机结合,已经得到了广泛推广。但是,在应用过程中,出现的开裂、渗透、平整度、附着力、节点控制等技术问题,一直困扰着建筑外墙节能的发展,本文从技术角度进行了深刻分析,将400余万平方米的工程实践中,不断总结针对本文中提到的疑虑进行简单介绍。
2.开裂产生的原因与对策
从材料入手:
2.1.1 由保温板材料因素造成开裂的原因:
(1)保温板陈化时间不够:保温板(XPS、EPS)应经自然条件下陈化42d或在60℃蒸气中陈化5d。但是,现实情况是,为了赶工期刚刚生产出来就出厂、上工地,在保温施工完成后继续收缩变形,引起保温墙面开裂。
(2)聚苯板密度过低:采用15kg/m3以下的聚苯板作为墙体保温层材料,密度低、易变形、抗冲击性差,造成保温墙面开裂。
(3)当聚苯板受热温度超过70℃时会发生不可逆变形引起保温面层开裂、空鼓。
2.1.2 由保温板材料因素造成开裂的对策:
使用达到国家标准的合格的保温板,并严格控制陈化时间。
土建抹灰控制:
2.2.1由于抹灰层材料而引起保温隔热墙面开裂的原因:
(1)采用普通水泥砂浆或弹性不够的砂浆层作做防护层:刚性强、强度高、收缩大、容易开裂,一次批涂过厚更容易出现裂缝。
(2)使用了不合格的玻纤网格布:由于断裂强力低、耐碱强力保留率低、断裂应变大等原因造成起不到长期有效分散应力的作用,引起防护层裂缝。
2.2.2由于防护层材料而引起保温隔热墙面开裂的对策:
使用符合标准的耐碱纤维网及弹性砂浆层。
装饰层腻子控制:
2.3.1由于装饰层材料引起开裂的原因:
(1) 采用外墙装饰通用的刚性腻子:由于腻子韧性不够,无法满足底层材料拉伸所起的应力。
(2) 采用不耐水的腻子:由于腻子不耐水,当受到水的侵浸后起泡开裂。
(3) 面层刚性太强,在温差交换过程中引起开裂。
2.3.2由于装饰层材料引起开裂的对策:
(1)摒弃传统刚性腻子,采用抗裂复合体系腻子或柔性腻子,同时具有防水功能。
(2)饰面层硬度不宜太高,应具有一定的柔韧性。
保温层粘贴施工控制:
2.4.1由于保温层施工和保护层施工引起开裂的原因:
(1)通常采用纯点粘或筐点粘,存在整体贯通或通过排气孔及板缝贯通的空腔,尤其是基层平整度较差时,该体系存在的空腔正负风压对保温隔热墙面进行挤或拉,易造成板缝处开裂。
(2)网格布干搭接或搭接不够:在搭接处形成裂缝;
(3)网格布铺设位置贴近保温隔热层:起不到抗裂作用,抹面砂浆层易产生裂缝。
2.4.2由于保温层施工和保护层施工引起开裂的对策:
(1) 基层平整度控制在3mm内;
(2) 提倡满粘法,采用点框粘时实际粘结面积不得小于40%。
(3) 聚苯板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。保温板面应平整,相邻苯板粘贴时不出现通缝。聚苯板应粘贴牢固,不得有松动和空鼓。
(4) 应采用两道抹面做法,保证玻纤网布的正确位置。玻纤网布应在规定部位进行翻包并保证必要的搭接长度
装饰层腻子施工控制:
2.5.1装饰层施工引起开裂的原因
(1) 腻子一次批涂过厚;
(2) 施工面层时在太阳曝晒下进行或在高温天气下面层保水性能不足,导致面层失水过快引起开裂。
(3) 在腻子层尚未干燥或刚淋过雨的情况下,直接在上面进行中涂或面涂施工,造成面层涂料气鼓。
2.5.2装饰层施工引起开裂的对策
(1) 腻子一次批涂不能过厚。
(2) 尽可能避免在太阳曝晒下进行或在高温天气下面施工,当无法避免时,要
及时养护。
(3) 腻子层干透后才能进行中涂或面涂施工。
3.渗透:控制氟碳涂料在施工过程中渗透到保温层的措施
首先,氟碳涂料直接与保温层接触会腐蚀保温层,但是,外墙装饰用仿铝板氟碳涂料的施工属于立面施工,溶剂向基层内部的渗透性受到重力的影响会比较短暂和弱小;其次由于平整度的要求,仿铝板氟碳涂料的腻子层具有一定厚度,约3-5mm,加上保温板本身施工的砂浆层厚度,整个砂浆与腻子层可达3cm以上,即使使用挥发速度慢而渗透能力强的溶剂,也难以渗透过3cm以上的砂浆层。并且,待氟碳涂料在一定的时间内实干,绝不会发生渗透现象。
在施工时,保温板与饰面层氟碳涂料不会交叉施工作业。
4、平整度
氟碳仿铝板涂装,装饰效果可与铝板幕墙媲美,但要达到铝板幕墙效果,其重中之重便是对平整度的要求。
从保温砂浆开始:
氟碳仿铝板对抹灰要求非常高,从保温砂浆层开始,控制保温砂浆抹灰,需分层抹灰,控制抹灰平整度,达到高级抹灰标准。
根据甲方、设计方要求分格,分格缝的应用,可避免施工人员在大面施工时难以掌握拷尺力度而出现的接痕或波浪现象,将大面局域化,拷尺上下左右一次拷平。腻子批底完成后,达到1mm/2mm(用水平检测仪检测2米宽平整度误差不超过1mm)。
5、附着力
保温材料与饰面层开裂的主要原因也是由于保温砂浆对饰面层附着力不强而引起的。
在保温砂浆中加入抗拉纤维,以1kg/m3的掺入量, 增强砂浆柔韧性,加强保温砂浆附着力,防止基层开裂。
保温抹灰层分层抹灰,防止一次抹灰过厚,引起空鼓、附着不好现象,外墙抹灰应分层进行,表面用木抹一遍、铁抹一遍,但不压光,水泥砂浆配比应符合施工规范要求,不得含石灰等不合乎建筑规范的碱性材料。
仿铝板氟碳涂料腻子批刮时,保温抹灰层表面必须清理干净,并对其表面进行
养护。
腻子层分层薄批,每层腻子层施工完毕后对其进行打磨,养护,增强附着力。
6.应用
经过北京云天大厦、大连罗斯福商业城等工程的应用,情况基本良好。
6.结束语
结合本公司多年实践经验,我们针对各个工程的实际情况,经研究编制的一整套防治措施,从保温层施工——基面抹灰处理——腻子层施工——氟碳涂料喷涂,严格按要求配用材料及施工,层层把关。我们相信,保温材料与氟碳涂料的有机结合,推动氟碳涂料在建筑外墙保温与装饰中的应用。
全部回复(6 )
  • mabcegh
    mabcegh 沙发
    :):D:lol:hug::victory:
    2015-11-19 20:09:19
  • fanjiye1987
    fanjiye1987 板凳
    不错不错,加加减减
    2015-07-27 20:48:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
砌筑水泥施工注意事项
1.砌筑施工注意事项 (1)施工前,砖、砌块应提前两天浇水湿润,不要现浇现用,严禁干砖上墙。 (2)砌体用砂浆应随拌随用,砂浆要在拌和后3小时内用完。当施工期间最高气温超过30℃时,砂浆应在两小时内使用完毕。硬化后的砂浆不得再加水搅拌使用,更不得使用过夜砂浆。 (3)通常,水泥砂浆掺各类塑化剂会产生降低砌体抗压强度的不利影响,如水泥细度细、和易性好,建议不用掺各类塑化剂;如要使用,应通过实验确定配比。
