土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 砌筑水泥施工注意事项
砌筑水泥施工注意事项
发布于:2009-08-20 11:44:20 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1.砌筑施工注意事项
(1)施工前,砖、砌块应提前两天浇水湿润,不要现浇现用,严禁干砖上墙。
(2)砌体用砂浆应随拌随用,砂浆要在拌和后3小时内用完。当施工期间最高气温超过30℃时,砂浆应在两小时内使用完毕。硬化后的砂浆不得再加水搅拌使用,更不得使用过夜砂浆。
(3)通常,水泥砂浆掺各类塑化剂会产生降低砌体抗压强度的不利影响,如水泥细度细、和易性好,建议不用掺各类塑化剂;如要使用,应通过实验确定配比。
(4)当采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过750m m 。施工期间温度超过30℃时,铺浆长度不得超过500mm 。
(5)控制每天砌筑高度不超过1.8m 。如连续雨天,应严格控制砂浆稠度,每日砌筑高度不得超过1.2m 。每天收工或雨天停工前,墙顶面应摆一皮干砖或用草帘等材料覆盖,防止雨水冲刷砂浆。
(6)砂浆应采用机械搅拌。自投料完算起,水泥砂浆和水泥混合砂浆搅拌时间不少于2分钟,掺用外加剂砂浆搅拌时间不少于3分钟。
(7)尚未施工的楼板或屋面的墙体,当遇到7级以上(含7级)大风时,应按规定控制砌筑高度,以保证墙体在施工过程中稳定,不被大风吹倒。
(8)砌筑砂浆用砂一般宜用中砂。砂的用量应严格按照砂浆的设计标号控制配合比,不得超标准提高用砂量。
(9)当工地昼夜平均气温低于+5℃或最低气温低于-3℃时,即可按冬季施工处理。
(10)砂浆试块应按规范制作、保管、养护,严禁暴晒、雨淋,超期送压。现场无标准养护室时,必须送实验室或质检单位标养。
2.粉刷施工注意事项
(1)粉刷前砌体表面要求湿润、无浮水,最好提前2~4小时湿水。
(2)抹灰时,应一次性上足厚度的95%左右,且表面基本平整、均匀。如粉刷厚度超过20mm ,需分层施工,即打底后2~4小时内进行面层施工。
(3)粉刷砂浆中的砂应用中砂,砂浆的配合比应符合设计要求。如采用细砂或砂中含泥太多,应增加水泥的用量。
(4)高温期间进行外墙装饰施工要避免阳光直接暴晒,应安排早晨西边、下午东边、傍晚南北边的方法岔开施工,施工时应遮阳防晒。粉刷砂浆面层应在水泥终凝前收光,避免反复浇水搓光,以免表面起砂。
(5)各种砂浆抹灰层在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动,水泥砂浆抹灰层应在24小时后养护(养护10天以上),以防止粉刷层起壳、裂缝等质量通病。如果水泥还未硬化即湿水,容易造成表面起砂。
(6)抹灰层的总厚度应符合设计要求。水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层上。
(7)抹灰层以及抹灰层与基层之间必须黏结牢固。混凝土梁柱表面粉刷时可采用刷界面剂、扫浆及空压泵喷浆等方法增加黏结强度。
(8)屋面找平粉刷时,砂浆厚度应以6~7mm 为佳,搓平收光,一次完成。
(9)通常,水泥砂浆掺各类塑化剂会产生降低砂浆抗压强度的不利影响,如水泥细度细、和易性好,建议不用掺各类塑化剂;如要使用,应通过实验确定配比。
(10)当工地昼夜平均气温低于+5℃或最低气温低于-3℃时,即可按冬季施工处理。
3.贴面施工注意事项
(1)基层必须清理干净,不得有浮土、浮灰、油污等。如墙面上有石灰膏、乳胶漆、壁纸等装饰物,或地面上有污物,一定要清理干净,否则水泥砂浆与基层黏结不牢。
(2)如果墙体自身有裂缝,应妥善处理后才可贴砖,以免日后基本结构裂缝变大导致墙面砖开裂或脱落。
(3)对于平整度或垂直度差距太大的地面、墙面,还要用水泥砂浆进行找平处理。
(4)面砖必须浸泡后阴干(一般宜隔天泡水晾干备用),贴砖前基层也应充分浇水湿润。否则,铺贴后砂浆水分会很快被板块或基层吸走,造成水泥砂浆脱水,影响其凝结硬化,发生空鼓、起壳等问题。
(5)面砖背面应满涂水泥膏(厚度一般控制在2~3mm 内),贴上地面后用木锤敲击,使面砖粘牢。每铺完一排应重新检查每块面砖,发现空鼓,应及时掀起加浆重新贴好。在粘贴过程中,要求做到一次成活,不宜多动。
(6)一面墙不能一次贴到顶,以防面砖自重较大,引起塌落。
(7)面砖铺装后的养护十分重要,安装24小时后必须洒水,并覆盖锯末养护。养护不充分、过早上人踩踏板块等,会造成相邻两板高低不平。当水泥砂浆结合层强度达到60%~70%后,才允许进行局部研磨(如磨剪口)。
(8)夏季镶贴室外饰面砖,应有防止暴晒的可靠措施。
  • jji84232017
    jji84232017 沙发
    感谢提供基础知识,好好温习
    2009-08-25 15:12:25
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
环保节能地源热泵技术
地源热泵系统是一种先进的高效节能、无任何污染的采暖空调方式, 冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源。 在建筑用能领域,是作为环保和节能首推的新技术应用项目。 2003 年建设部将地源热泵采暖空调技术列为建筑节能新技术成果大力推广。应用和推广地源热泵技术,将对保护环境、提高环境质量、进一步推动和落实蓝天工程起到更好的积极效果。 地源热泵系统使用大自然中大量可重复利用的能源。为了产生 100% 的可利用的热能,一般采暖锅炉需要 110% 至 120% 的初级能源(燃油或燃气)。并且这种资源是不可再生的,燃烧后还要造成环境的污染。地源热泵系统正好相反,产生同样所需的热量,它仅需要 1/4 的电能,其他 3/4 的能量来自大自然中免费的可再生能源。通过使用热泵机组,地球上宝贵而且昂贵的高品位能源将不再用于采暖领域,只用于重要的工业领域。
