土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 环保节能地源热泵技术
环保节能地源热泵技术
发布于:2009-08-20 11:43:20 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
地源热泵系统是一种先进的高效节能、无任何污染的采暖空调方式, 冬季从地下提取热量,夏季把建筑的热量又存入地下,从而解决冬夏两季采暖和空调的冷热源。 在建筑用能领域,是作为环保和节能首推的新技术应用项目。 2003 年建设部将地源热泵采暖空调技术列为建筑节能新技术成果大力推广。应用和推广地源热泵技术,将对保护环境、提高环境质量、进一步推动和落实蓝天工程起到更好的积极效果。
地源热泵系统使用大自然中大量可重复利用的能源。为了产生 100% 的可利用的热能,一般采暖锅炉需要 110% 至 120% 的初级能源(燃油或燃气)。并且这种资源是不可再生的,燃烧后还要造成环境的污染。地源热泵系统正好相反,产生同样所需的热量,它仅需要 1/4 的电能,其他 3/4 的能量来自大自然中免费的可再生能源。通过使用热泵机组,地球上宝贵而且昂贵的高品位能源将不再用于采暖领域,只用于重要的工业领域。
与使用初级能源比较,地源热泵系统不产生烟尘及其他任何污染;
与其他制冷剂比较,地源热泵机组使用最新环保冷媒,以减少温室效应和对臭氧层的影响,更加保护我们所居住的地球。
与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将 90% 以上的电能或 70 ~ 90% 的燃料能转化为热量,供用户使用。因此地源热泵要比电锅炉采暖节省三分之二以上的电能,比燃气锅炉节省二分之一以上的能量;由于地源热泵的热源温度全年较为稳定,一般为 10 ~ 25 ℃,其制冷、制热系数可达 3.5 ~ 4.4 ,与传统的空气源热泵相比,要高出 40% 左右,其运行费用为普通中央空调的 50 ~ 60% 。
地源热泵机组的效率可以通过机组制冷量或制热量与其消耗的能源的比值来确定,我们称之为 COP 。 COP 越大,机组的效率越高。一般来说,热泵的 COP 值在 4 到 5 之间。这就代表着冬季每输入 1kW . h 的电能,机组就可以产生 4 至 5kW . h 的热量。对于传统需要燃烧的热源,燃烧 1kW . h 的能量,最多仅能产生 0.9kW . h 的热量。
地源热泵系统特点有:
地源热泵系统中的土壤换热器,大都采用垂直埋管的土壤换热器。相对于水源热泵系统和水平埋管的土壤换热器,它的特点如下:
1.不取地下水,没有政策风险,没有任何费用,不会造成地面沉降;
2.没有潜水泵和深井的维修工作,减少了系统因意外故障而停止工作,进行检修的时间;
3.采暖、空调系统的工作时间不受任何限制,四季当中随时可以开机、停机,使用和控制方便、灵活;
4.垂直埋管管道全部深埋入地下,不会影响地面作其他用途;
5.地下土壤换热器所用塑料管材寿命长,免维护,一劳永逸;
6.冬季从地下吸热,夏季向地下放热,基本保持地下能量平衡;
  • jessica5204e
    jessica5204e 沙发
    地源热能,第一次听说,孤陋寡闻,学习
    2011-07-21 13:25:21
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
浅谈呼吸式幕墙
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙的原理与分类 呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%.另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。呼吸式幕墙根据通风层的结构的不同可分为“封闭式内循环体系”和“敞开式外循环体系”两种。
