土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房对土建的提资问题
配电房对土建的提资问题
发布于:2009-08-20 18:49:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在做了一个配电房,长宽都大于7m,根据规范需要开两个门,请问长的方向开了两个门,宽的方向还需要开门吗?
全部回复(3 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    我在搞安装时经常碰到这样的情况:
    一般低压开关柜主高度都是2.20米,而变电所门的高度且是2.25米,有的更低!
    怎么让人家把开关柜搬进去?
    没办法,我是经常把窗和其下面的墙打掉,等开关柜搬进去后再装窗砌墙!!!
    2009-08-21 03:42:21
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 板凳
    大于7M,小于8M还是80M,如果比7M大那么一两米,这样开门就可以了,门的开启方向要向外。
    2009-08-20 22:19:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有点疑惑
做的一个项目的扩初:项目概况,地下一层,地上二十二层(主楼为产权式酒店,后来改成单身公寓),四层裙房(商店,隔成小间),包括地下室的总建筑面积约2万6平方.供电电源为只能提供1路10KV电源.而该工程为一类高层,消防负荷按一类负荷负荷计算结果及用电性质,我设置了一个公变,内设2台800KVA SG10 干变,低压柜用了GCS柜,中压柜我没选,让电业局选型,再设置了一个专变,内设置1台400KVA SG10 干变,高压用HXGN10环网柜,低压柜用了GCS柜.另设置了一台320KW的自启动应急柴油发电机组作为一 二级负荷的备用电源,自动切换,应急切换时间不大于30S.
