土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 直流调速电机
直流调速电机
发布于:2009-08-20 15:35:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
300W---500W的直流调速电机和调速器
江苏常州
13861039551
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    广告?留多少时间?
    我会删帖的!!
    2009-08-20 15:57:20
  • jinhui008
    jinhui008 板凳
    要买300W---500W的直流调速电机和调速器
    江苏常州
    1386103955
    2009-08-20 15:36:20
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频器50Hz以上的应用情况
文章来源:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的。  如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。  当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
