土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器50Hz以上的应用情况
变频器50Hz以上的应用情况
发布于:2009-08-20 08:56:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
文章来源:无锡市新区金城电气有限公司( http://www.wxjcdq.com.cn)
大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的。
  如变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上。
  当转速为50Hz时, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
    这时的转矩情况怎样呢?
    因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小。
      我们还可以再换一个角度来看:
    电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势)
   可以看出, U,I不变时, E也不变.
    而E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通), 所以当f由50-->60Hz时, X会相应减小
    对于电机来说, T=K*I*X, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
    同时, 小于50Hz时, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
    结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.
无锡市新区金城电气有限公司专业代理ABB变频器,并提供ABB变频器维修、配件、技术支持等。
ABB ACS400、S600、800系列中特价销售
联 系 人: 高秋艳  女士(客服经理)   电    话:0510-85227258        13665113368                  客服QQ :747134623   (沈小姐)
地址:江苏无锡市新区长江路7号科技园四区    公司主页: www.wxjcdq.com.cn欢迎广大客户来我公司实地考察、参观指导,建立技术交流、合作关系!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子程控器LFL1.335知道的进来?
西门子程控器LFL1.335 大家谁了解这东西,能给小弟介绍一下么?自控锅炉用的。谢谢大家了?找了半天找不下关于它的资料。
