土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 81L16的电流表的尺寸问题
81L16的电流表的尺寸问题
发布于:2009-08-20 09:11:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近碰到一个问题:两个厂家的同型号、同变比的电流表81L16,600/5;尺寸相差3mm左右,请问各位前辈对于电流表的国家标准里是否有对表尺寸的规定,是哪种标准,最好将标准条款附注。
谢谢:)
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    只查到:
    矩形(44、59、69、85型)表,槽型(46、46型)表,广角度(42、63、84型)表。
    唯一的81L1-HZ表,直径Φ80(Φ60),四个Φ4.5(Φ3.5)孔距64(48),( )内是81型的数据。
    2009-08-20 17:07:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
求:保护误报开关量分合的原因?
我有一个用户35kv的变电站,试运行3个月没有出现什么异常,但在工厂试生产后后台开始出现误报(后台显示10kv侧断路器变位,但实际没有且现场保护的事件记录也有显示断路器变位)。后来我们怀疑是通信线受干扰了,但后来吧通讯线拔掉了不行。且误报的次数呈上升趋势。台数也是越来越多。后来我们加装了滤波模块后还是没有解决,但误报的次数少了很多。
