土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求:保护误报开关量分合的原因?
求:保护误报开关量分合的原因?
发布于:2009-08-19 14:49:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我有一个用户35kv的变电站,试运行3个月没有出现什么异常,但在工厂试生产后后台开始出现误报(后台显示10kv侧断路器变位,但实际没有且现场保护的事件记录也有显示断路器变位)。后来我们怀疑是通信线受干扰了,但后来吧通讯线拔掉了不行。且误报的次数呈上升趋势。台数也是越来越多。后来我们加装了滤波模块后还是没有解决,但误报的次数少了很多。
全部回复(11 )
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    楼上不要重复灌水!
    我不是很赞成干扰一说!你说在现场保护装置内查看事故记录,也有断路器变位的记录,这就证明了这一点。
    现场综保上传到后台是走的通讯,但是综保的DI输入的走的硬接线。也就是断路器的辅助接点用控制电缆接到的综保的对应DI上,这部分一般都是220VDC,抗干扰性很强。如果综保记录有断路器变位,说明与通讯无关!
    最好检查检查断路器的辅助接点。目前很多国产断路器的辅助接点质量实在不能令人满意!
    2011-03-11 11:44:11
  • cb13856921502
    cb13856921502 板凳
    2011-03-11 09:53:11
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
厦门国电龙源电力发展有限公司
各位好!请问您了解厦门国电龙源电力发展有限公司吗?能否介绍一下?谢谢!
