建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
如果给水当量和流量,在表上查不到的情况。请教一个初级问题:我查表得到DN15,0.10的当量。流速:0.50,沿阻:0.275。DN15,0.15的当量。流速:0.75,沿阻:0.564。现在:我的当量数为0.7,我如何计算我的流速度和沿阻呢? 我引申了一下这个问题: 就是如果当量数为不是在表上可以查阅的数据,那么我们怎么进行流速和沿阻的计算呢?例如:DN15有0.1的当量和0.15,0.20,0.30的当量。以及相对应的流速,沿阻可以查阅。但是对于象0.7这样的不可以直接查阅的当量(流量:0.14L/S),我们是怎么换算他的沿阻呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
