土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如果给水当量和流量,在表上查不到的情况。
发布于:2009-08-19 13:27:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请教一个初级问题:
我查表得到DN15,0.10的当量。流速:0.50,沿阻:0.275。
DN15,0.15的当量。流速:0.75,沿阻:0.564。
现在:我的当量数为0.7,我如何计算我的流速度和沿阻呢?
我引申了一下这个问题:
就是如果当量数为不是在表上可以查阅的数据,那么我们怎么进行流速和沿阻的计算呢?
例如:DN15有0.1的当量和0.15,0.20,0.30的当量。以及相对应的流速,沿阻可以查阅。但是对于象0.7这样的不可以直接查阅的当量(流量:0.14L/S),我们是怎么换算他的沿阻呢?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
控制柜必须设在消防泵房吗
目前我公司消防泵房为室外地下泵房,每到雨季下面潮湿、闷热。控制柜经常坏。能否把控制柜移到主楼的地下室(距离60米远)谢谢!
