土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ 电机启停问题
电机启停问题
发布于:2009-08-19 15:18:19 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
谁会设计梯形图 用一只不带自锁的且开闭点的普通按钮、若干只中间继电器、一个接触器,设计一主回路和控制会路来控制电机的启停用一只不带自锁的且开闭点的普通按钮、若干只中间继电器、一个接触器,设计一主回路和控制会路来控制电机的启停
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 160 人订阅
CAD中Ctrl组合键不能用的解决方法
本帖最后由 zichuan86 于 2016-7-7 17:17 编辑 昨天进行了磁盘清理,结果CAD中所有的Ctrl组合快捷键不能用了。试过了很多方法,最后搞定了。现将过程分享如下。 通过伟大的百度查到可以进行如下的修改: 1、打开工具-选项用户系统配置,在windows快捷键框内打钩。 2、打开工具-自定义-键盘。挨个把快捷键命令输入,在重新定义。不过电脑重启可能仍然不行。 3、是我根据网上搜出的方法摸索的。打开cad在命令栏输入menu 会发现两个cad安装目录suppot名为acdc.mnc与acdc.mns的文件,如果已经被修改或者破坏,那么重新加载是没有意义的(我的就是这种情况)。那么就删掉它们,从你亲爱的同事或者其他朋友哪儿COPY两个过来吧。然后再加载你应该会了。接下来你会发现,神奇的事情发生了……
