土木在线论坛 \ 电气工程 \ 其他电气设计软件 \ CAD中Ctrl组合键不能用的解决方法
CAD中Ctrl组合键不能用的解决方法
发布于:2009-08-19 09:23:19 来自:电气工程/其他电气设计软件 [复制转发]
昨天进行了磁盘清理,结果CAD中所有的Ctrl组合快捷键不能用了。试过了很多方法,最后搞定了。现将过程分享如下。
通过伟大的百度查到可以进行如下的修改:
1、打开工具-选项用户系统配置,在windows快捷键框内打钩。
2、打开工具-自定义-键盘。挨个把快捷键命令输入,在重新定义。不过电脑重启可能仍然不行。
3、是我根据网上搜出的方法摸索的。打开cad在命令栏输入menu 会发现两个cad安装目录suppot名为acdc.mnc与acdc.mns的文件,如果已经被修改或者破坏,那么重新加载是没有意义的(我的就是这种情况)。那么就删掉它们,从你亲爱的同事或者其他朋友哪儿COPY两个过来吧。然后再加载你应该会了。接下来你会发现,神奇的事情发生了……
注意:这两个文件不能直接copy到 suppot 文件夹内。而是在 menu命令下打开对话框,copy到那里面。这下够清楚了?
全部回复(4 )
  • kelen123
    kelen123 沙发
    之前还卸载重装了无数次,就差砸电脑了。。楼主威武!!!楼主的办法彻底解决了问题!! 那个“打开工具-选项用户系统配置,在windows快捷键框内打钩。”的方法简直是坑爹~坑爹~坑爹~
    2016-08-12 08:58:12
  • structure11g101
    把动态输入关闭就好了
    2014-11-12 11:18:12
其他电气设计软件
18.08 万条内容 · 161 人订阅
介绍一个保护DWG不被修改的办法.
如不炸开作为一个整体.这样就保护了你的DWG文档不被修改
