土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 高速公路沥青路面离析的检测与评定
高速公路沥青路面离析的检测与评定
发布于:2009-08-19 10:03:19 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
摘 要 本文探索了采用目测法、铺砂法、核子密度仪法、取样法以及红外线摄像法等手段进行沥青路面离析的检测,在对江苏省高速公路沥青路面施工过程进行大量调查的基础上,提出了高速公路沥青路面离析的指标和评定的建议标准,可用于高速公路沥青路面施工的质量控制。
关键词 沥青路面 离析 检测 评定
1 前言
  混合料离析问题几十年来一直受到道路承包商、工程管理者和研究人员的广泛关注。沥青路面离析就是路面某一区域内沥青混合料主要性质的不均匀,比如沥青含量、集料组成、添加剂含量以及路面的空隙率等。
  沥青混合料离析可大致分为两种类型:级配离析和温度离析。级配离析出现时,沥青路面上一些区域粗料集中,另一些区域细料集中,使得混合料变得不均匀,级配及沥青用量与设计不一致,导致路面呈现出较差的结构和纹理特性。一些区域细料集中、孔隙率小,可能会出现泛油、车辙;另一些区域粗料集中、孔隙率太大,可能会导致路面水损坏。温度离析是指沥青混合料在储存、运输及摊铺中受天气、施工机械影响,由于热量损失而出现温度差异的状况。混合料的温度离析,会导致路面压实度不均匀,温度较低的区域,路面的空隙率较大、纹理深度也较大,这些区域的路面易出现早期损坏。温度离析造成的后果与级配离析一样严重,都会导致沥青路面的早期损坏,大大缩短沥青路面的使用寿命。研究表明,严重离析的路面使用寿命可能会减少50%以上〔1〕。目前高速公路沥青路面的一些早期损坏,如松散、网裂、坑洞、局部严重辙槽、局部泛油、新铺沥青路面的构造深度不均等,都与沥青混合料的离析密切相关。
  鉴于混合料离析对路面性能的影响较大,一些国家对沥青路面离析的研究非常重视,已经开展了防止离析的相关研究。1997年,美国沥青路面协会(NAPA)对沥青路面离析的原因进行了分析,并提出了一些减少路面离析措施。2000年,美国国家交通研究委员会(TRB)设立了研究项目“热拌沥青混合料路面的离析”(NCHRP 441),重点探索沥青路面离析的检测方法。美国的佐治亚、华盛顿、康奈狄格、堪萨斯等州也进行了一些研究,一些州还将离析指标作为路面验收以及工程付款的依据之一。加拿大安大略省对沥青路面的离析也进行了一些研究,并于1999年将构造深度比作为离析的评定指标,并同路面的付款系数挂钩。
研究离析问题目的在于解决以下问题:如何检测沥青路面的离析?怎样确定离析程度的划分标准?离析对路用性能的影响?采用那些措施可以减少沥青路面离析?其中沥青路面离析的检测方法及评定标准是研究的难点。本文在借鉴国外研究经验的基础上,采用目前现有的检测手段,对江苏省在建高速公路路面离析状况进行了大量调查,通过研究分析,提出了沥青路面离析检测方法及相应的离析评定标准。
2 视觉观察法
  视觉观察法即根据路面的表观状况和调查者的经验进行离析检测的方法。这是一种主观的判别方法,有一定的局限性,只适用于大粒径及较粗的沥青混合料,对于小粒径和细级配的沥青混合料并不适用。视觉观察法没有明确的离析程度评定标准,且不同的调查者之间有时会产生分歧。
  采用视觉观察法对江苏省在建的高速公路进行了调查,发现路面离析现象普遍存在,只是程度不同而已。典型的离析类型有:
  (1)卡车末端离析是最常见的离析形式,主要是由于摊铺机收斗引起的,在路面上形成规则的、间隔一致的翼状离析。离析处摊铺机中央区域细料多,比较密实;摊铺机两侧粗料集中,细集料、沥青含量少,空隙率较大,表面纹理很深。特别是采用一台摊铺机施工的中、下面层,卡车末端离析现象比较普遍。如上面层粒径小(AK13、SMA13)、且采用两台摊铺机施工,则卡车末段离析现象不明显。
  (2)带状离析也是比较常见的一种形式,通常出现于摊铺机的中央,也有位于边缘或其它地方。上、中、下面层均有这种情况出现,一些标段一直存在带状离析。产生这种现象的主要原因是摊铺设备或摊铺机操作的问题,比如熨平板安装不当、螺旋布料器转速不够、摊铺机卡料等。这些现象可以通过设备的更新与维护、操作手的培训来消除。
  (3)接缝离析在中上面层施工较为常见,由于采用两台摊铺机施工,路中央的纵向热接缝往往是最薄弱的环节。接缝处摊铺的混合料过多或过少,都会在接缝处产生离析现象,多了会形成桥的效应,影响接缝两侧的压实,少了接缝处压实不足。如果两台摊铺机的摊铺厚度不一致,则接缝处厚度小的一侧不容易压实。两台摊铺机后面的碾压温度差异过大也会造成接缝离析。此外接缝离析往往会同卡车末端离析或其它形式的离析形成组合效应。由于纵向接缝处位于行车道,轮载作用的次数多,因此应高速重视。
  (4)随机性离析在施工也时有发生。因设备故障、摊铺机停机、拌合楼生产的混合料波动过大、碾压不及时等都可能造成随机性离析。低气温施工随意停机或保温措施不够往往会形成这种离析形
  • lclzlf
    lclzlf 沙发
    找了好久
    2010-01-21 16:02:21
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
沥青混凝土路面路面 (续)
6.验算沥青混凝土面层层底弯拉应力1)验算细粒式沥青混凝土上面层层底弯拉应力抗拉强度结构系数 Kam=0.12•N0.2/αr=0.12×(5.32×106)0.2/1.0=2.657容许弯拉应力〔бa〕=1.4/2.657=0.527(MPa)多层体系换算 H= h2+h3•0.9√(E3/E2)+h4•0.9√(E4/E2)+h5•0.9√(E5/E2)=5+6×0.9√(1400/1800) +20×0.9√(1300/1800)+15×0.9√(160/1800)
