土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 水泥砼路面早期裂缝原因及预防初探
水泥砼路面早期裂缝原因及预防初探
发布于:2009-08-19 09:59:19 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
关键字:砼路面,沉降,密实度
近些年来,水泥砼道路修建数量逐年增多。尽管砼路面具有强度高等诸多优点,但也存在不少问题,早期裂缝就是其中之一。砼路面的早期裂缝发生在砼尚未凝固阶段,修复又十分困难,要想彻底解决裂缝,首先要探明其原因。
一、裂缝的根源
(一)内因。
砼在浇筑后至未开放交通前产生的裂缝称为早期裂缝,其内因是:
1、温度裂缝。水泥砼因具有热胀冷缩性质,加上水化作用,伴随化学反应,因而产生膨胀,而板卖弄因气温板内有“差度”,造成水文养护前冷却收缩,板面就会产生裂缝。
2、化学裂缝。由化学作用而产生的裂缝,包括水化反应和碱骨料反应,它们会使砼表面出现有序的网状裂缝和内部裂缝。
3、沉降裂缝。这种现象一般发生在砼浇筑后,大多发生在单位用水量多,坍落度大的情况下。
4、收缩裂缝。这种现象是水灰比掌握不准,配料计量不当所致。
(二)外因。
1、基层问题。水泥砼的基层质量直接关系到它的使用寿命。基层塑料变形量过大,就会使底板出现脱空现象而促成水泥砼路面裂缝。
2、施工问题。(1)原材料质量控制不好。骨料针片状含量大,砂含泥量高,致使砼内部有缺陷。(2)计量不准。集中表现在加水凭经验,水灰比时大时小,致使砼形成强度的差异,使早期裂缝机率增大。(3)运输的影响。高、撒、抛、掷在工地上已是屡见不鲜的事情,致使砼发生“离析”,导致砼板块早期裂缝的概率大大加强。(4)砼养生问题。养生的目的是防止水分快速蒸发,使砼产生干缩变形发生早期烈缝,若操之过急则砼路面、早期裂缝的机率将增大。
二、防治措施
首先,要针对水泥砼路面早期裂缝的内部原因,采取防治措施。
1、采取二次振捣及研究泌水量的适当配比,以防止沉降裂缝。
2、在砼浇筑完后及时覆盖罩布,以达砼自身养护,防止收缩裂缝。
3、控制水泥用量及提高砼的密实度,达到预防化学裂缝的目的。
4、合理选用配及控制水灰比,防止温度裂缝。
其次,针对水泥砼路面产生早期裂缝的外部原因,采取措施防治。
1、关键在于提高对基层的认识程度。在施工过程中,必须充分压实,基层若发生裂缝,必须及时处理。
2、注重工序的衔接,以防人为的影响。平板和插入式振捣棒的功率要做恰当选择,处理好边角部位。
3、砼面层浇筑一结束,应立即养生。养生的方法应根据具体情况恰当选择,以加强养生。
实践证明,砼路面早期裂缝应以预防为主,只要认真分析形成的原因,采取正确的方法予以防范,一定会减少早期裂缝现象的发生,这对于保证工程质量是很重要的。
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
路基土石方工程
一、路基土石方工程: 1、路基开工前,首先要进行测量定线工作,其内容包括导线、中线、水准点复测、横断面检查与补测。测量精度以交通部颁布的《公路路线勘测规程》的要求为准。测量的工具,使用精度符合要求的全站仪,红外测距仪,经纬仪和水准仪。当导线点与水准点不能满足施工要求时,报监理工程师批准,对其进行加密,成果资料提交监理工程师审查后签字认可后使用。 在开工前进行施工放样,放出路基边缘、坡口、坡脚、边沟护坡道、借土场等的具体位置,标明其轮廓,报监理工程师检查批准。
