正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
向大家请教几个关于雨水排放的问题:1:我看到很多阳台雨水和屋面雨水排至雨水口和室外雨水沟的方式,想问一下这两种方式算不算间接排水?因为阳台雨水规范要求是间接排放的。2:雨水排出管连接到雨水口是不是排出管和雨水口连接管满足管顶平接这一条件就可以了?还是这两条管必须有一定的高差才可接入,一般排出管在什么高度接入雨水口?3:雨水排放是选择雨水口收集好还是设计室外排水沟收集好?这个是我们给排水专业提方案还是建筑专业考虑?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
robbie_zhao
沙发
联排别墅下沉式庭院,庭院长11米4,宽5米,高4米5,庭院正下方1米2处中间位置横着本栋楼的提排水管道。想要建一个长10米宽3米5的泳池,深度1米2以上。现有3个问题需要解决!
2013-07-10 10:08:10
dingoren
板凳
泳池排水口那么低怎么作的到间接排放?
2009-08-19 14:51:19
加载更多1,排水问题: 开发商说设计房子的时候只考虑生活排水,没有考虑泳池!(个人觉得一年排一次水 大不了一周慢慢排完,问题应该不大!)
2,承重问题: 别墅建造的时候是先挖了一个大坑,然后做了地基处理等,这样在下沉式庭院下方大概有5米深的回填土,大概在1米2到1米5的深度处是提排井管道,也就是下水道管道。开放商说回填土承重不好,如果业主在上面修建泳池担心时间长了之后压坏提排管道,进而影响各户(联排别墅共6户,我们在边户)排水。(个人考虑可否在管道两边设计建设承重柱,之后再在上面构建泳池,会有什么风险?庭院下为回填土,不是原生土,大概有5米深的回填土,如果要建设承重柱 需要做多深?)
3,空气问题:下沉式庭院也就是天井四面都算是墙,水池的水汽蒸发后,会不会有影响?是否需要专门的除湿设备?(也考虑过做玻璃顶棚,加上专业的恒温恒湿系统,成本有些高,而且冬天也不太想要游泳,设备浪费)
另外肯定还有很多没考虑到的问题,希望各位大虾不啬赐教!
