正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我现在所待工地,甲方要求套管必须为镀锌套管,且不能用气焊切割,现已施工至后砌墙套管预留预埋,后砌墙都为120mm,200mm,用切割机切割非常费劲,而且超费切割片,还危险。 往各位专业人士能给支支招。谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
dingoren
沙发
谢谢楼上的回答,按照你说的做了!
2009-09-02 01:23:02
hhh01234567
板凳
1:我看到很多阳台雨水和屋面雨水排至雨水口和室外雨水沟的方式,想问一下这两种方式算不算间接排水?因为阳台雨水规范要求是间接排放的。--------------算间接排水。
2009-08-24 14:37:24
加载更多回复 举报
2:雨水排出管连接到雨水口是不是排出管和雨水口连接管满足管顶平接这一条件就可以了?还是这两条管必须有一定的高差才可接入,一般排出管在什么高度接入雨水口?
----排入雨水口即可。
3:雨水排放是选择雨水口收集好还是设计室外排水沟收集好?这个是我们给排水专业提方案还是建筑专业考虑?
------有雨水沟就利用,无雨水沟就利用雨水口或雨水井。做雨水沟卫生条件会差一些。
4:如果排出管离道路很近的话,排出管能不能连接到道路两边的雨水口?
----可以。
