土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求:对电流互感器所使用导线的工艺要求
求:对电流互感器所使用导线的工艺要求
发布于:2009-08-18 20:30:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
端子 到 电流互感器
工艺要求 使用 硬线 还是软线?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    电流互感器到电流端子排的接线是柜内接线,一般由柜子厂家配线,我所见 过 名牌 产品 (ABB、西门子)厂家,都用软线2.5平方的,外部接线都用KVV电缆(单芯2.5硬铜线)。
    2009-08-18 20:43:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器绕线机适用线径与安全张力
很多客户在选购绕线机时都有这样的疑问如何选购适合的机型,绕线机的常见参数有排线宽度、最大绕线直径和适用线径等几项,本文主要为广大客户讲解线径与绕线机功率之间的。其实每一款绕线机都有特定的参数供用户选择,为了广大客户能明白的选购,我公司提供部份设计资料供大家参考:1. 设线材的截面积S, (如圆漆包线直径d, 则S=πd/4, 如15×8的扁漆包线,则S=120mm²)2. 设漆包线的最大单位应力≈5kg/mm², 则漆包线的最大拉力F=5S, 如15×8的扁线,S=120mm² 漆包线的最大拉力F=5S=600kg=5880N;设线圈最大外径A, 则绕制线圈最大力矩M=F×A/2,如15×8的扁线,线圈最大外径A=0.6m, 则M=5880x0.6/2=1764Nm
