土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器绕线机适用线径与安全张力
变压器绕线机适用线径与安全张力
发布于:2009-08-18 17:19:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
很多客户在选购绕线机时都有这样的疑问如何选购适合的机型,绕线机的常见参数有排线宽度、最大绕线直径和适用线径等几项,本文主要为广大客户讲解线径与绕线机功率之间的。其实每一款绕线机都有特定的参数供用户选择,为了广大客户能明白的选购,我公司提供部份设计资料供大家参考:
1. 设线材的截面积S, (如圆漆包线直径d, 则S=πd/4, 如15×8的扁漆包线,则S=120mm²)
2. 设漆包线的最大单位应力≈5kg/mm², 则漆包线的最大拉力F=5S, 如15×8的扁线,S=120mm² 漆包线的最大拉力F=5S=600kg=5880N;设线圈最大外径A, 则绕制线圈最大力矩M=F×A/2,如15×8的扁线,线圈最大外径A=0.6m, 则M=5880x0.6/2=1764Nm
3.如绕线转速V(rpm) ,绕线所需要的最小功率W: W=MV×2π/60,设绕线转速V=50rpm, 则用15×8的扁漆包线绕直径0.6m 的线圈所需要的最小功率:W=1764×50×2×3.14/60=9232w≈9.23kw;我公司大型绕线机使用高压恒功率变频调速,电机额定力矩为:48Nm, 电机额定转速为:1500rpm, 通过1:30减速传动,绕线机主轴转速为:50rpm, 主轴额定力矩为:1440Nm, 电机短时使用的最大力矩为额定力矩的3倍,所以主轴的最大力矩为:1440×3=4320Nm, 大于1764Nm, 因而可以绕制15×8的扁线。短期使用时,7.5kw电机需然小9.23kw, 也能满足工作要求。
4、张力设定需要用户根据不同的骨架结构和线径大小来设定,线径越粗施加的张力也应加大,设定前先查阅漆包线安全张力表,再进行微调。
本文转自 www.021rxj.com 上海今景电气 专业绕线机制造
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求教高手只知道容量和互感器变比 怎么估算一般线路的速断和过流值
请教高手 一般的电力线路的保护定值估算方法 只知道容量 怎么估算速断和过流值 多谢[ 本帖最后由 ksjuan19810803 于 2009-8-18 09:51 编辑 ]
