土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ DTSD5 1.5(6)A 220/380V 0.5S中数字的意思?
发布于:2009-08-18 13:17:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位帮助:
1. DTSD5 1.5(6)A 220/380V 0.5S中
1.5的意思?:L ( 是最小测量电流吗?不知道是否正确)
6的意思? :L ( 是最大测量电流吗?不知道是否正确)
0.5s的意思?
2.如在箱站中用三相表测量,计量电流互感器选的太大,当用一个40w日光灯时,电流才0.1A(0.04=根号3*0.22*I),而
DTSD5 1.5(6)A 表的“最小测量电流”(不知道这样称谓是否正确)1.5A,不能测出数值?
(对吗?:L )
  • lizhendong135
    lizhendong135 沙发
    1.“1.5A 为仪表的额定电流”,
    又说“0.5S是指……在额定电流以下满足0.5级准确度,大于1.5A误差会加大”
    问:咱们的电能表二次侧都为5A(电流互感器二次侧都为5A),那不是测量结果都有误差吗?
    2009-08-18 22:33:18
  • liyuejun202
    liyuejun202 板凳
    1.5A仪表的额定电流
    (6)最大电流为6A
    0.5S是指0.5%的准确度,在额定电流以下满足0.5级准确度,大于1.5A误差会加大
    2009-08-18 15:49:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿柜的问题
当使用柴油发电机组供电时,电容补偿柜是不是应该从系统上切除?
