土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜的问题
电容补偿柜的问题
发布于:2009-08-18 12:24:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当使用柴油发电机组供电时,电容补偿柜是不是应该从系统上切除?
  • njele
    njele 沙发
    电容不是根据实际负荷自动投切的吗
    2009-08-18 15:39:18
  • 欢快的
    欢快的 板凳
    不需要切除,就地分散,就地补偿,况且低压一般都是自动投切补偿的。
    2009-08-18 13:03:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教分漏电保护不跳,总漏电保护跳开,如何处理?
我在厂里面分了两组主线,为了防止各组线路在发生意外漏电时互不影响其电源的正常供给运作,我们在特在每组安装一个"德力西的DZ15LE-100/3N901"漏电保护器作为一组电源的分闸,但当该组电源发生意外漏电时,该分闸不动作,而分断时间比它慢0.1S的总闸却跳开了,请问各位专家这个问题是不是出于DZ15LE-100/3N901本身的问题?如果是,那如何解决这个问题,如何能令到该在发生漏电时该组的漏电保护器先跳不影响另外一组?
