土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教分漏电保护不跳,总漏电保护跳开,如何处理?
发布于:2009-08-18 12:14:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在厂里面分了两组主线,为了防止各组线路在发生意外漏电时互不影响其电源的正常供给运作,我们在特在每组安装一个"德力西的DZ15LE-100/3N901"漏电保护器作为一组电源的分闸,但当该组电源发生意外漏电时,该分闸不动作,而分断时间比它慢0.1S的总闸却跳开了,请问各位专家这个问题是不是出于DZ15LE-100/3N901本身的问题?如果是,那如何解决这个问题,如何能令到该在发生漏电时该组的漏电保护器先跳不影响另外一组?
全部回复(5 )
  • a515494241
    a515494241 沙发
    会不会是因为你用的是漏电保护器,而不是漏电短路保护器,所以如果他这是短路,而不是短路,所以哪个总开关跳,而哪个漏电保护器不跳啊,我也是个新手,请指教
    2009-08-19 15:24:19
  • liuxin01
    liuxin01 板凳
    DZ15LE能调整整定电流和时间吗?
    2009-08-19 11:00:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
为什么总闸总是跳?
大家好!请教一个问题:我们是工厂,现在车间每台机器都按要求装了一机(380伏)一闸一漏电开关,总闸也装了空气漏电开关(200A),但现在总闸老是跳!机器也只是开五六台而已,而且也不是同时开动,负荷应该不是很大,可是机器上面的漏电开关从没跳过,一跳就是跳总闸!怎么办啊?
