返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
还是一个关于接地的问题 有点弱 但就是想不通人站在地上摸到220V相线 因为规定大地电位是零 所以加到人体的电压为220V 这是书本上说的但是我觉得电流的走向是从相线通过人体 然后进入大地 再从大地人所站的位置回到变压器的N线接地点 如果是这样的话 从人体站的位置到变压器接地点的电阻可以看成是跟人体串联的一个电阻 难道这个这个电阻跟人体电阻相比很小 可以忽略不计?不可能啊 我感觉这个电阻应该很大啊 如果这个电阻很大的话根据欧姆定律 电阻上所加电压跟其阻值成正比
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
oppomp32008
沙发
还是电缆沟方便啊,电缆小室和夹层反而麻烦啊
2009-09-07 00:43:07
www.wangd.com
板凳
我有两袋米,可以不雇用三轮车拉回家吗?
2009-09-03 17:31:03
加载更多回复 举报
可以,你可以用汽车拉回去!
楼主不是这意思吧
