土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 还是一个关于接地的问题 有点弱 但就是想不通
发布于:2009-08-17 20:59:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
人站在地上摸到220V相线 因为规定大地电位是零 所以加到人体的电压为220V 这是书本上说的
但是我觉得电流的走向是从相线通过人体 然后进入大地 再从大地人所站的位置回到变压器的N线接地点 如果是这样的话 从人体站的位置到变压器接地点的电阻可以看成是跟人体串联的一个电阻 难道这个这个电阻跟人体电阻相比很小 可以忽略不计?
不可能啊 我感觉这个电阻应该很大啊 如果这个电阻很大的话
根据欧姆定律 电阻上所加电压跟其阻值成正比
如果人体电阻为10000欧姆 而从人所站位置到变压器接地点的阻值为100000欧姆
那么人体上所加的电压为220*10000/100000=22V
就得到了这个安全电压的搞笑结论 我到底哪儿错了
全部回复(34 )
  • electricity
    electricity 沙发
    理论都是错了,数值也是错的。。。
    2023-10-23 14:01:23
  • peteryf2008
    peteryf2008 板凳
    顶!!!!!!!!!!!!!!!
    2010-05-08 19:17:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怪事!管道离心泵空气开关不定期跳闸!
7.5KW立式管道离心泵,运行后空气开关不定期跳闸,空开20A的,换成25A的也不行,水泵的轴承也换了,问题依旧?请高手指点!
