土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教接地的做法
请教接地的做法
发布于:2009-08-17 17:07:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我们画接地的时候 接地线 屋子周围画一圈 施工方问怎么做 是不是这一圈就是 基础钢筋 然后用扁钢焊接连通成一圈就可以了
  • dikai
    dikai 沙发
    用扁钢在房子的基础四周拉一圈,然后和基础的钢筋做2处以上焊接,并做好防腐措施,就可以了
    2009-08-18 20:11:18
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    选择基础内钢筋作为接地线(两根不小于16)
    2009-08-18 12:11:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷方面一直很困惑的问提
1.很多厂房面积很大,请问,引下线是否只用外墙的?建筑物内部的柱子可以做引下线吗?能不能的依据何在?2.很多高层建筑裙房比主建筑大很多,这样的话,引下线就会通道建筑物裙房的内部,这样允许吗?如果不允许,需要变途径引下引导裙房边缘引下的话,做法怎么做?有没有图集做法?不直接引下,转2个90度弯引下,能不能保证效果?如果没裙房,地下室车库面积很大,能直接引导车库里面吗?3.上一级浪涌保护装置与下一级不超过5米有必要设置吗?配电手册说要设退偶装置,请问,那是什么?避雷器是不是都带啊?
