土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷方面一直很困惑的问提
防雷方面一直很困惑的问提
发布于:2009-08-17 14:47:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1.很多厂房面积很大,请问,引下线是否只用外墙的?建筑物内部的柱子可以做引下线吗?能不能的依据何在?
2.很多高层建筑裙房比主建筑大很多,这样的话,引下线就会通道建筑物裙房的内部,这样允许吗?如果不允许,需要变途径引下引导裙房边缘引下的话,做法怎么做?有没有图集做法?不直接引下,转2个90度弯引下,能不能保证效果?如果没裙房,地下室车库面积很大,能直接引导车库里面吗?
3.上一级浪涌保护装置与下一级不超过5米有必要设置吗?配电手册说要设退偶装置,请问,那是什么?避雷器是不是都带啊?
4.车间金属屋面厚度不够要设避雷带,请问,即使设置了避雷带(顶多高出15CM),就一定能保证屋顶不被击穿吗?
5.太阳能如何防雷?水箱能不能做避雷装置?支架呢?如采用避雷针,而屋顶又很小,如何防止雷电反击?
全部回复(14 )
  • wzliang9776
    wzliang9776 沙发
    利用建筑物内钢筋(柱内.基础内)连接大样图
    图集号99(03)D501--1页数2-39.2-40
    2010-01-25 02:44:25
  • xpmhs
    xpmhs 板凳
    :victory: :victory:
    2010-01-19 23:32:19
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
浪涌保护设置问题,请教高手!
三个小高层住宅,下面是地下车库,变配电室设在地下车库内,所有低压电线电缆均走建筑物内部,建筑物内部各级配电箱还需要设浪涌保护吗?如果需要都哪些需要设置?
