土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 排风量求教
排风量求教
发布于:2009-08-16 23:21:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人接手一个浴室风管改装,其男浴区有300平米,层高3米。原来在浴区的一头有一排空调送风管,有3个出风口、连接在一个44.5KW冷量、3000风量的空调箱上,全新风工况;在浴区的另一头有一排与之平行的排风管,也是三个回风口,估计风量相当。但原来雾气很重,顶棚的好多地方都有发霉。现在要改用纸面石膏板吊顶,要让里面没有一点水雾,否则新做的吊顶将很快完蛋。如果利用原有设备重新进行合理的设计布置(风管和风口),能否达到没有雾气和顶棚结露的效果?本人以前没做过,没有经验,请有经验的朋友及高手赐教!我们这里地处江南:time:
全部回复(22 )
  • xuping908
    xuping908 沙发
    只有加大换气次数,改为全新风的,天花吊顶材料改为防水石膏板,要想有效果,增加空调机组是肯定的。
    2009-09-02 17:19:02
  • wangkun02
    wangkun02 板凳
    感觉常规做法不可行 的
    2009-09-01 19:55:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于干空气密度问题
关于干空气密度问题我买了本空气调节的书,自己有看不懂的地方。书本第7页上有个例题求干空气的密度,从前面学习到干空气密度=干空气压力/(干空气常数*T),为什么已知气体常数Rg=287,就可以推断干空气压力等于大气压力了呢? 换句话说大气压力就是湿空气压力 湿空气压力=干空气压力+水蒸气压力啊 难道这个时候水蒸气压力没有了? 还望高手解答 感谢!!
