土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的选择?
断路器的选择?
发布于:2009-08-16 13:21:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
电流一致,上级断路器一定要比下级的电流等级大一级么?依据在哪?有IL=15mA的漏电保护器么?
全部回复(6 )
  • wwxxdd12345
    wwxxdd12345 沙发
    一般选用原则为:
    (1)断路器额定电流≥负载工作电流;
    (2)断路器额定电压≥电源和负载的额定电压;
    (3)断路器脱扣器额定电流≥负载工作电流;
    (4)断路器极限通断能力≥电路最大短路电流;
    (5)线路末端单相对地短路电流/断路器瞬时(或短路时)脱扣器整定电流≥1.25;
    (6)断路器欠电压脱扣器额定电压=线路额定电压。
    2010-01-20 18:27:20
  • caonim
    caonim 板凳
    图集《建筑电气数据手册》
    上级断路器比下级的电流等级大2级,才具有选择性。(熔断器-断路器组合大1级即可)
    上一级50A,下一级40A,不具有选择性。
    选了等于没选,开关一起跳。
    不知道这么理解是否正确了。。。
    如果按照2级原则的话,有些浪费了,电缆要放大不少。。
    2009-08-16 18:50:16
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器的选型的个人经验( 原创)
我以前选过: 关于低压断路器选型.1、要计算出2个系统数据。 系统最大运行方式短路电流和最小运行方式短路电流。最大电流:设备选型用的。 这是必须的!最小电流:保护校验用的。2、根据最大短路电流选择设备性能。比如,保护点最大电流60KA,就要选Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型号都能做到Icu=Ics 3、根据负荷电流选择设备型号!如果是电动机回路,要注意选配电机专用的保护单元的断路器!好像记得是C型保护曲线的
