土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压断路器的选型的个人经验( 原创)
低压断路器的选型的个人经验( 原创)
发布于:2009-08-16 11:47:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我以前选过: 关于低压断路器选型.
1、要计算出2个系统数据。 系统最大运行方式短路电流和最小运行方式短路电流。
最大电流:设备选型用的。 这是必须的!
最小电流:保护校验用的。
2、根据最大短路电流选择设备性能。
比如,保护点最大电流60KA,就要选Icu>=Ics >=60KA的。很多大牌的大部分型号都能做到Icu=Ics
3、根据负荷电流选择设备型号!如果是电动机回路,要注意选配电机专用的保护单元的断路器!好像记得是C型保护曲线的
4、给整定值:一般断路器都4段保护。不必都配,根据情况定
速断:电动机回路设8-10倍,配电回路4-6倍。一般不用校,肯定满足!(额定电流选得合理)
过流:现在断路器本身的保护很多都是反时限的,根据保护曲线定。具体值和时间不好轻易定,因为要看保护的对象是什么!
单相接地:一般断路器额定电流的25%--50%。
以前的经验,现在还适用否?
全部回复(16 )
  • lingyu0929
    lingyu0929 沙发
    支持原创,谢谢
    2015-04-21 15:00:21
  • mr_chen188
    mr_chen188 板凳
    没讲到重点 比如低压进线柜分段如何选 出线柜塑壳断路器分段能力如何选
    2014-11-06 08:22:06
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求教低压断路器的电流级别序列
16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、140A、160A、200A、250A、300A、350A、400A、500A、600A、800A、1000A、1250A。对么?请高手指教。
