土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 上海富大同诺专利环保设备资料
上海富大同诺专利环保设备资料
发布于:2009-08-13 14:21:13 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
上海富大(集团)股份公司创建于1992年,是一家现代化股份制民营企业,下属上海富大胶带制品有限公司、富运运输机械有限公司、富太特种胶带制品有限公司、富瑞特种橡胶制品有限公司、上海富大同诺环境科技有限公司、上海浦东现代物流公司及三家生产工厂等十多个分支机构,产品涵盖各类工业输送带、输送机及各类水处理设备。
上海富大同诺环境科技有限公司是上海富大(集团)股份公司的全资子公司,以“科技顶天、市场立地”为宗旨,长期与同济大学环境科学与工程学院开展产学研合作,研究开发高科技、高效率及低能耗的各类水处理工艺,研制生产先进的水处理设备与配套器材,同时与中机国际工程设计研究院合作共同设立其上海分院,不断地 将自主研发的新技术与产品应用到各类水处理工程项目中,解决各类技术难题,满足不同水处理工程的需要。
公司已经研发成功并正在大力推广的水处理工艺与产品有:
 微涡流絮凝器及絮凝工艺(WVC,国家专利号:200420037476.4);
 立式斜板(管)沉淀装置及沉淀工艺(VIIP,国家专利号:200420090869.1);
 微絮凝净水器(WFC,国家专利号:200420037477.9);
 微涡流絮凝澄清工艺(WVCC);
 上向流微絮凝过滤工艺(WFF);
 上向流反粒度过滤工艺(UAPF);
 上向流曝气生物过滤工艺(UBAF);
 移动气水冲洗罩过滤工艺(MAMF);
 回转射流污泥床生化工艺(RJSB);
 回转射流高密度澄清工艺(RJHC);
 全自动絮凝剂智能投加设备;
 全自动排泥控制设备;
 全自动生物曝气智能控制设备;
 全自动过滤与模组控制设备;
 水泵变频调速智能控制设备。
这些工艺与产品涵盖物理、化学与生物处理各种手段,广泛应用于给水、排水及中水回用各个领域,多项技术处于国内或国际先进水平,可以为不同水质及规模的水处理工程提供优秀解决方案(见下表),已在国内50多个工程项目中成功应用,为业主节约了大量工程投资及运行费用,受到广泛赞誉。
公司将不断加强与大学、科研院所、设计院及环保同行的广泛合作,进一步开发和优化技术与应用,努力拓展国内与国际市场,以推动我国环境保护技术进步与事业发展。
WVC微涡流絮凝器及絮凝工艺
1. 工艺特点与用途
 为优化絮凝工艺,依据微涡流絮凝理论设计,提高凝聚反应效率100%以上;
 工程手段是在各类絮凝反应池中填充微涡流絮凝器(如图所示),简单方便;
 微涡流絮凝器空腔内部形成絮体悬浮层,实现接触絮凝,改进絮体质量;
 微涡流絮凝器无方向性,直接投入反应区,不必安装固定,施工快速便利;
 微涡流絮凝器在水中可浮动或旋转,不易堵塞,便于取出清洗维护;
 适于穿孔旋流、隔板、折板、波纹板、网格、机械加速澄清、水力循环澄清等几乎所有传统絮凝池的改造,将产水量提高100%,或用于改进出水质量;
 适于新供水和采用絮凝工艺的污水处理工程,没有传统工艺的高度限制,可通过提升构筑物高度甚至建成密闭罐或塔式结构,减少占地,特别适合与立式斜板(管)沉淀工艺搭配,构成高集成絮凝沉淀工艺,占地仅为传统工艺的1/2~1/3。
2. 技术参数
 微涡流絮凝器:直径Φ200,135只/m3,表面开孔>Φ30,开孔率>60%;
 絮凝时间:5~8min,对于微污染水源、低温低浊及污水处理可适当延长;
 空床流速:60~360m/h,前段应取较大值,后段应取较小值;
 水头损失:0.01~0.02m/m。
VIIP立式斜板(管)沉淀装置及沉淀工艺
1. 工艺特点与用途
 斜板(管)的长度、间距、安装角度等与普通异向流斜板(管)完全相同,作用原理也一样,均基于浅池理论,效率数倍于平流、竖流和辐流等沉淀形式;
 普通斜板(管)为水平排列,而立式斜板(管)为垂直排列(如图所示),或两列相对排列封闭成一组(A型),或者单列靠池壁排列封闭成一组(B型),或每组排列成封闭形状(圆形或方形,C型);
 立式斜板(管)的进出水面为垂直面,泥渣积累到一定量会自动脱落,克服了普通斜板(管)水平出面容易积泥的问题,不再需要定期冲洗,降低劳动强度,且节约用水;
 立式斜板(管)沉淀装置之间为浑水区,可以安装往复式吸刮泥设备,排泥顺畅,克服了普通斜板(管)沉淀池必须封闭整个水面,从而不得不采用易堵塞的管道排泥方式的缺点;
 立式斜板(管)沉淀装置的清水封闭在内部,没有阳光照射,不会滋生藻类;
 高度可定制,可通过增加高度提高产水量,不受占地面积限制;
 适于各类水处理工程的初(预)沉、絮凝沉淀、生化出水沉淀等。
2. 技术参数
 按进出水面面积计算的表面负荷:3~5m3/(h•m2);
 立式斜板(管)沉淀装置之间间距:500~800mm。
WFC微絮凝净水器
1. 工艺特点与用途
 密封承压式一体化设备,内装三层填料,实现絮凝、沉淀与过滤过程;
 运用强化亚微扩散、微絮凝、深床过滤、强吸附及非完全式反洗等理论和技术;
 总停留时间远远低于传统工艺,净水效率相当于传统工艺的5~8倍,且出水质量高,水质稳定;
 根据用户需求定制承压能力,设备投资低,占地面积小,安装简单快捷,施工周期短,长期稳定运行;
 絮凝剂利用率高,节约药剂,采用高速气水反洗,节约反洗水,运行能耗与费用低;
 可多台组合工作,全自动控制,易于操作与维护;
 多台组合工作时相互提供反冼,省去反洗水泵,带压运行出水可直接供用户使用,可省去供水加压设备;
 适用于中低浊度、低温低浊产微污染水源水处理,耐冲击负荷,可间隙式工作。
2. 技术参数
 进水浊度:<50 NTU、<200NTU;
 出水浊度:<1.0NTU;
 产水量:10~7500m3/d,共分17个不同规格;
 工作压力:0.3MPa、0.6MPa
  • yinxiaobing0833
    呵呵呵呵呵,打广告的吧,:L
    2009-08-18 14:47:18
  • pengxiaojie
    pengxiaojie 板凳
    为什么不能上图呢~~个人觉得这套设备很适合老自来水厂的改造 对徒弟土地面积要求很低!!
    2009-08-13 14:22:13
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
纤维转盘滤池
[产品类型]污、废水处理设备 [产品小类]水处理技术成套设备[产品用途]主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。[关键字]污水深度处理,过滤,中水回用,纤维转盘滤池;[技术介绍]滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。
