土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 招标投标 \ 纤维转盘滤池
纤维转盘滤池
发布于:2009-08-13 12:06:13 来自:商易宝社区/招标投标 [复制转发]
[产品类型]污、废水处理设备
[产品小类]水处理技术成套设备
[产品用途]主要用于冷却循环水处理、废水的深度处理后回用。
[关键字]污水深度处理,过滤,中水回用,纤维转盘滤池;
[技术介绍]滤布转盘过滤器是目前世界上最先进的过滤器之一,目前在全世界已经有350个污水厂采用该项技术。滤布转盘过滤器的处理效果好,出水水质高,设备运行稳定,拥有目前世界上唯一公认的中水回用证书-Title22证书。
作为冷却水、循环水过滤后回用:进水水质SS≤80mg/L以下,出水水质SS≤10mg/L。
用于污水的深度处理,设置于常规活性污泥法、延时曝气法、SBR系统、氧化沟系统、滴滤池系统、氧化塘系统之后,可用于以下领域:
①去除总悬浮固体
②结合投加药剂可去除磷
③可去除重金属等。
滤布转盘过滤器用于过滤活性污泥终沉池出水,设计水质:进水SS:30mg/L(最高可承受80-100mg/L),出水SS≤5mg/L,浊度≤2 NTU,实际运行出水更优质,一般出水浊度在1左右。
滤布转盘过滤器与常规滤池相比的特点:
(1)出水水质好并且稳定。滤布转盘过滤器是采用滤盘外包滤布来代替传统滤池的砂滤料,滤布孔径很小,可截留粒径为几微米(μm)的微小颗粒,因此出水水质及出水稳定性都优于粒料滤池。而常规滤池冲洗前因穿透问题水质较差,冲洗后会因滤层中残存的清洗水对出水有影响。另外过滤的水量也随阻力的变化而变化。
(2)设计新颖,耐冲击负荷。滤布转盘过滤器相当于是滤池及沉淀池的结合,具有排泥的功能。颗粒大的污泥直接沉淀到斗形池底,不会堵塞滤布,即不像普通滤池:所有的悬浮物(SS)都必须经过滤料。因此过滤周期长,清洗间隔长,而且可承受的水力负荷及污泥负荷也远远大于常规砂滤池,悬浮物(SS)负荷相当于普通砂滤池的1.5倍,滤速比普通滤池增加50%。因此滤布转盘过滤器更耐高悬浮物浓度和大颗粒悬浮物的冲击。
(3)设备简单紧凑,附属设备少,整个过滤系统的投资低。滤布转盘过滤器清洗时可连续过滤。而砂滤池反冲洗时不能连续过滤,为保证连续,需要在砂滤池前设中间储水池或采用多台滤池交替工作。滤布转盘过滤器采用小型水泵负压抽吸滤后水自动清洗,省去许多传统滤池需要的反冲洗水池、水塔等。传统滤池因反冲洗强度大,气水反冲不仅需要大功率水泵、鼓风机,还有气水两套较大直径的管阀系统。整套系统多而杂,投资高。自动控制系统极为庞大复杂。
(4)设备闲置率低,总装机功率低。由于滤布较薄,非常容易冲洗干净,清洗非常高效,清洗时,清洗滤盘的面积只相当于整个滤盘面积的1%。清洗的特点是频繁但清洗历时短(1次/60-120分,1分钟/次)。总体的清洗水量也较少。而传统滤池的气水反冲洗水泵和鼓风机的设备多、自动阀门大而多、功率大,且闲置率高。
(5)运行自动化,因而运行和维护简单、方便。过滤过程由计算机控制,可调整负压抽吸清洗过程及排泥过程的间隔时间及过程历时。基本不需专人维护管理。
滤布转盘过滤器的检修量小。滤布转盘过滤器机械设备较少,泵及电机间歇运行,滤布磨损较小,滤布易于更换,假如由于某些原因造成滤布堵塞,可轻易更换滤布。对于砂滤池而言,若滤料堵塞,则需要很大的清洗工作量。而且砂滤更换滤料非常困难。
(6)水头损失比砂滤池小很多。滤布转盘过滤器一般为0.2m,而砂滤池的水头损失一般为1.5m多。砂滤罐的水头损失则高于5m,能量损失大,增加运行费用。
(7)占地面积比其他滤池小很多。由于滤盘垂直中空管设计,使小的占地面积可保证大的过滤面积,从而减少了池容,减少了材料量及土方量,显著降低了工程造价。日处理1万吨的滤池,占地面积不大于20平方米,高度3.3m。对于技术改造,可以解决空间不够的困难。(8)滤布转盘过滤器比粒料滤池易于安装。现场连接管配件及电气设备之后,即可投入使用。而粒料滤池则往往需要进行滤料安装。
(9)设计周期和施工周期短。滤布转盘过滤器整体设备化,可整体装运,设计和施工方便并快捷;而且扩建容易。
(10)对地基地耐力要求低,设备地基的投资少.
特别适用于对已建污水处理厂的升级改造,可以使出水从一级B达到一级A。
[项目范例]
大连老虎滩污水处理厂(0.2万m3/d)安阳污水处理厂(0.2万m3/d)安阳钢铁厂(1万m3/d)成都蒲江县污水处理厂(0.4万m3/d)无锡硕放污水处理厂(2万m3/d)无锡梅村污水处理厂(3万m3/d)无锡芦村污水处理厂(10万m3/d)河北固安污水处理厂(1.5万m3/d)江阴南闸污水处理厂(1万m3/d)常州奔牛污水处理厂(0.5万m3/d)
四川仁邦环保科技有限公司
  王小姐
TEL:028-86528529
FAX:028-86527377
QQ:137828808
MAIL:arenbang@163.com
ADD:成都市顺城大街306号凯乐广场1108
http://www.arenbang.com
[ 本帖最后由 renbangrc 于 2009-9-11 14:44 编辑 ]
  • renbangrc
    renbangrc 沙发
    纤维转盘滤池在污水处理中的应用
    纤维转盘滤池是现在污水处理领域比较先进的适用于污水深度处理以及中水回用的先进设备,主要有三个显著特点:
    第一、节约运行成本,每吨水运行成本只有0.004元传统设备在0.2--0.3元,是传统设备的五十分之一到七十分之一,以一万吨水为例,每年和和传统设备相比,每年可以节约50万到70万。
    第二、出水水质好并且稳定,能够防止绿藻生长,不堵塞板结,附属设备少,运行简单方便,日常根本不需要专人的维护和管理。自控程度非常高
    第三、节约占地面积,一万吨水只需要十五平米。它省去了提升泵、清水池、沉淀池、前加氯、鼓风机房等附属设备。采用立体垂直式设计,大大节约了占地面积。
    纤维转盘滤池介绍
    纤维转盘安装在特别设计的混凝土滤池内,它的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质,提高污水处理厂出水水质,使处理水SS达到一级A标准。
    纤维转盘滤池的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。
    (1)过滤:污水重力流进入滤池,滤池中设有布水堰。滤布采用全淹没式,污水通过滤布外侧进入,过滤液通过中空管收集,重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续。
    (2)清洗:过滤中部分污泥吸附于滤布外侧,逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚,滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。通过压力传感器监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,PLC即可启动反抽吸泵,开始清洗过程。清洗时,滤池可连续过滤。
    过滤期间,过滤转盘处于静态,有利于污泥的池底沉积。清洗期间,过滤转盘以1转/2分钟的速度旋转。抽吸泵负压抽吸滤布表面,吸除滤布上积聚的污泥颗粒,过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸,并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。
    清洗时,2个过滤转盘为一组,通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制,纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行,其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然之间恶化,池内液为迅速上升到反洗液位,清洗时同时启动两台反冲洗泵,对两组过滤转盘(4个转盘)进行反冲洗,直至反冲洗周期恢复正常。
    (3)排泥:纤维转盘滤池的过滤转盘下设有斗形池底,有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量,可延长过滤时间,减少反洗水量。经过一设定的时间段,PLC启动排泥泵,通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中,排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。
    滤池设计参数
    纤维转盘滤池性能参数 序号 项目 设计参数 备注
    1 进水水质 SS≤20mg/l
    2 平均出水水质 SS≤10mg/l
    3 滤速 ≤15m3/h.m2 视水质水量情况定。
    4 滤盘直径 3m
    5
    6 滤布寿命 ≥3年
    7 水头损失 滤池内部0.3m
    8 单盘有效面积12.6m2
    9 瞬时反洗面积 0.5m2 占有效过滤面积1%
    10 反洗水量 1—3% 视水质水量情况定。
    11 反洗转速 1转/2分钟
    12 反洗周期 1h 视水质水量情况定。
    13 反冲洗泵 Q=50m3/h,H=7m,N=2.2Kw 每池配2台
    14 旋转驱动电机 0.75Kw 每池配1台
    15 装机功率 5.78Kw 单池
    过滤工艺特点
    1、 出水水质稳定
    纤维转盘滤池抗冲击负荷能力强。来水水量及水质的波动仅会带来反冲洗频率的变化,而不会带来出水水质大的波动。且针对水质水量的变化,系统PLC会自动调控反冲洗频率,无需人为任何操作,大大减小了工人工作强度。
    2.、自动控制
    系统正常工作时为全自动运行,其控制系统采用可编程序控制器(PLC)控制,分为手动/自动/远程三种控制方式。每格滤池配置1台触摸屏以便实地调整滤池运行和反洗参数,集中控制各滤池的电动阀门及反洗水泵及旋转电机。
    各格滤池配备一台压力传感器以便监视滤池运行液位和控制反洗。
    在自动运行状态下,滤池一般根据设定的时间和滤池运行液位控制反洗,2种情况的任何一种达到设定值即进行反洗。
    本地PLC还预留了与上位机通讯接口,将各台设备的运行状况上传至中控以便对其进行远程监控。
    3、维护与维修
    无需特殊维护措施,仅需对电机、水泵等常规设备进行润滑维护。
    如滤布破损等需要更换,则工人仅需关闭进入该池的闸门,放空后对滤布进行更换。更换时间仅需1-2h。
    2009-09-15 14:09:15
  • renbangrc
    renbangrc 板凳
    纤维转盘滤池适用范围
    地表水进一步净化(如钢厂,电厂冷却水)
    用于污水的深度处理,设置与常规二级污水处理系统之后,主要去除主悬浮固体,结合投加药剂可去除部分璘,浊度,CO等污染物,特别适用于已建污水处理厂出水的升级改造,i可以使出水从一级B达到一级A,相比于砂滤池,其占地小,造价低,出水水质稳定,并且改造所需的工程量小,工期短。
    中水回用
    2009-09-11 14:45:11
招标投标
125.91 万条内容 · 280 人订阅
摄影技巧
人像摄影的影调与色调 由于光线的使用、人物主体的服装搭配以及背景颜色的选择等不同因素的作用,人像摄影照片会呈现出不同的影调与色调感。接下来介绍如何在人像摄影中,设计不同的影调和色调感。1、如何拍摄高调人像高调人像的特点是画面的影调构成以亮调为主,尽量避免或少用暗调。对于彩色人像摄影来说,高调应以白色、明度高的浅色和中等明度的颜色为主。被摄体的形象在整个照片中呈现亮影调,没有明显的阴影、投影,画面比较洁净、明朗、柔和。
