土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求约克YOC120风管型分体式空调机组维修保养手册
发布于:2009-08-13 10:34:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求救!SOS ,哪位有约克YOC120风管型分体式空调机组维修保养手册,零件手册,深深感谢!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
出个难一点的问题:)
网易老用户了,还没有发现此地还挺热闹哦:lol 本人遇到过一个冷库问题,挺蹊跷的,最终解决了:loveliness: 但是不知道如何分析,现提供大家讨论一下: 一个精密温控制冷系统,采用R22冷媒,风冷半封闭机组,蒸发环境采用强制风循环,电加热温控,目标温控-20摄氏度,温控精度正负0.2(实际一般为0.1)。 个别系统会出现一个奇怪的现象:系统进入目标温度以及温度精度后,正常工作一或两个小时后(时间不定),制冷系统制冷量会出现小幅波动,反映到温度波动范围正负0.5,周期约为7分钟,此时回气压力也会有波动(正常0.1到0.12至0.15不定)。
