土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 出个难一点的问题:)
出个难一点的问题:)
发布于:2009-08-12 23:39:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
网易老用户了,还没有发现此地还挺热闹哦:lol
本人遇到过一个冷库问题,挺蹊跷的,最终解决了:loveliness:
但是不知道如何分析,现提供大家讨论一下:
一个精密温控制冷系统,采用R22冷媒,风冷半封闭机组,蒸发环境采用强制风循环,电加热温控,目标温控-20摄氏度,温控精度正负0.2(实际一般为0.1)。
个别系统会出现一个奇怪的现象:系统进入目标温度以及温度精度后,正常工作一或两个小时后(时间不定),制冷系统制冷量会出现小幅波动,反映到温度波动范围正负0.5,周期约为7分钟,此时回气压力也会有波动(正常0.1到0.12至0.15不定)。
解决这个问题还真是大费周章:L ,不过最终解决了。大家分析分析,一周后给出实际解决方法,看看谁是真正的高手:lol
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    一周已过,标准答案呢?
    2009-09-21 13:56:21
  • zdbbaby
    zdbbaby 板凳
    你讲的制冷量会出现小幅波动,不明白是什么意思>
    但是你风冷系统,正负0.1的温区控制,反映到各个采样点上,是否也能做到同样精度?
    如此你的制冷系统和加热补偿系统,有可能出现冲突,这个冲突有可能存在两个方面.
    1.加热系统的安装位置影响到蒸发器
    2.程序设计缺陷,导致制冷和加热时机不合理
    2009-08-20 22:42:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷效果极差是什么原因呢?
有一台5P的全封闭美优乐制冷机组膨胀阀不接霜  低压3个   高压21个 制冷效果极差是什么原因造成压力高的??????
