土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ HANDSON服务中心楼LED室内照明案例(图)
发布于:2009-08-12 11:11:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
转“ http://www.alighting.cn/Cases/V5240_1.html”
编者按:大功率LED问世时间不长,但由于其寿命长、节能、环保、体积小等一系列优点,有即将取代传统照明光源的趋势。半导体照明产业的巨大潜力和对建设节约型社会的重大示范效应引起国内各省市政府的高度关注,纷纷制订一系列发展规划,旨在能够促进本地区的半导体照明产业发展,同时能够在全球照明革命的浪潮中抢得先机。
  虽然目前价格因素制约了大功率LED的广泛推广应用,但是丝毫不能阻挡其在景观照明和特殊照明行业的应用,因为大功率LED可靠性高,大大节省了以后的维修和更换费用;色彩鲜艳,其他光源无法达到此效果;易控制,可以通过数字化控制技术,达到动感照明的效果;体积小巧,可以使灯具造型更富有创意;另外在一些特殊场所也因为环境需要应用到大功率LED照明,比如工矿、防爆、军事等领域。但是在室内通用照明方面大功率LED还不足以撼动其他光源的主体地位,这主要是因为初次购买LED的单位流明成本还比较高,但是随着LED发光效率的不断提升,其在室内照明总拥有成本方面的优势也初现端倪。
  大功率LED在室内照明的应用案例
  HANDSON公司“服务中心”大楼于 2006 年 4 月 30 号竣工投入使用,整栋大楼内部照明全部使用大功率LED灯具。夜幕降临,通亮的服务中心大楼在花园式园区中特别突出,构成园区亮化的重要组成部分。
服务中心全貌
图 1 办公室内采用的大功率LED格栅灯
图 2 餐厅使用的大功率LED吊灯
图 3 大厅使用的大功率LED筒灯
整个大楼的室内照明部分一共采用格栅灯130盏,筒灯506 盏,吊灯69盏,吸顶灯20盏。
根据试验和分析,虽然大功率白光LED在发光效率上目前还不如荧光灯、节能灯高,但在制作成 LED 灯具时,LED光源指向性强的优点很容易体现出来,LED灯具较传统灯具的效率要高,经过测试办公桌面照度达到300lux ,达到国家标准。
  大功率白光 LED 的光效 40lm/W ,传统白炽光源光效只有12lm/W ,并且LED灯具效率要高于传统灯具1.5倍以上。初期投入,LED灯具总功率为9938 瓦,要达到同等照明效果,传统白炽光源总功率为32000瓦。表 1-1 分析了“服务中心”大楼使用LED灯具和传统灯具初期投入。
表 1-1 使用LED灯具和传统灯具费用情况比较
 可见使用大功率LED灯具虽然初期投入成本要高出传统灯具很多,但是在使用五年时间时候所消耗总费用已低于传统灯具,之后将每年节省电费和维护费7.6 万元。因此在室内照明中采用大功率LED要明显优于传统白炽灯光源。并且由于大功率LED均采用恒流驱动,无频闪,长时间工作环境下眼睛没有疲劳感。
  由于目前对于大功率LED室内照明灯具,LED光源部分占了成本非常大的比重,因此降低大功率LED光源的单位流明成本是关键。假如LED的发光效率达到了100lm/W ,并且价格降为现在的一半,在传统光源光效不变的情况下,LED灯具总功率为3976 瓦,要达到同等照明效果,传统光源总功率为31570瓦。我们可以再进行一下对比分析,如表所示:
表1-2使用LED灯具和传统灯具费用情况比较(LED:100lm/W,价格降为现在的一半情况下)
  从上面的假设可以看出,当大功率白光LED的发光效率达到100lm/W ,价格降为现在的一半时,在通用白光照明领域的竞争优势就能体现出来,基本上两年的时间即可以收回初期的投资。
  • 存在的问题与克服
  尽管大功率LED在取代白炽灯光源方面表现出了明显的节能和长寿命优势,LED灯具的效率较传统灯具的效率有了明显的提高,但是与荧光灯、节能灯相比,其节能效果并不十分明显。当然白光LED灯具在与传统灯具在通用照明领域竞争时面临的最大问题还是初次购买成本较高,影响了市场的推广。
  但是半导体照明技术的进步是飞速的,目前白光LED的光效已经达到60lm/W ,而NICHIA更是声称 06 年底将量产100lm/W 的白光LED,此数据可以与性能较好的 T5 荧光灯媲美,而在这之前,人们预计这一目标起码要在2008年才能实现。届时白光LED进入普通照明市场将更有优势,取代荧光灯、节能灯也将成为可能。
  • 展望
  半导体照明作为第三代照明技术,逐步成为照明领域的主流是必然趋势,大功率LED在室内外通用照明领域应用是其发展的最终目标。 与业界人士共同探索上述问题,笔者认为对提高半导体照明产品的应用水平,加快半导体照明工程的实施进程是非常有意义的。只要行业内的上、中、下游产业链的同仁们共同努力,LED光源进入千家万户的进程将会比预期的更快。 相信随着大功率白光LED技术的不断发展,将涌现更多的LED室内照明案例.
全部回复(6 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    其实LED还是有待提高
    2014-06-04 14:22:04
  • liluanyan
    liluanyan 板凳
    长知识了,好好学习下
    2014-06-04 10:50:04
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
形成我国LED背光源技术体系是当务之急
全球背光源市场可分为两大类:第一类是中小尺寸背光源,如NB(笔记本电脑)、监视器;第二类是大尺寸背光源,如平板电视。  在中小尺寸领域,LED背光源已占据较大优势,2009年LED背光在NB市场的占有率将超过50%,预计到2010年还将快速成长到80%以上。  在大尺寸领域,以液晶电视应用为代表,尽管领先电视品牌厂商如三星、飞利浦、夏普、新力、东芝、Vizio与LG都宣布将在今年下半年提高LED背光源液晶电视使用量,但预计2009年可以达到的市场份额也仅在3%左右,不过随着主力厂家的大力推进,预计到2010年可增长到10%。
