土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 形成我国LED背光源技术体系是当务之急
形成我国LED背光源技术体系是当务之急
发布于:2009-08-12 10:33:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
全球背光源市场可分为两大类:第一类是中小尺寸背光源,如NB(笔记本电脑)、监视器;第二类是大尺寸背光源,如平板电视。
  在中小尺寸领域,LED背光源已占据较大优势,2009年LED背光在NB市场的占有率将超过50%,预计到2010年还将快速成长到80%以上。
  在大尺寸领域,以液晶电视应用为代表,尽管领先电视品牌厂商如三星、飞利浦、夏普、新力、东芝、Vizio与LG都宣布将在今年下半年提高LED背光源液晶电视使用量,但预计2009年可以达到的市场份额也仅在3%左右,不过随着主力厂家的大力推进,预计到2010年可增长到10%。
  到2012年,预计10英寸以上的大尺寸面板采用LED背光的数量将超过3.68亿组,将比2008年增长20倍以上。
  LED背光逐步向大尺寸过渡
  冷阴极荧光灯(CCFL)是目前LCD应用的主流技术,相对来说光效较高,技术成熟,配套完善,但含汞元素对环境有污染。
  发光二极管(LED)的优势是环保、色域宽广,缺点是当前成本还比较高,光效也有待提高。
  大尺寸背光目前的主流技术和产品依然是CCFL。LED应用目前在光效、成本、热源等方面都还存在推广障碍。
  随着LED小尺寸背光源市场逐步走向成熟,目前LED已经逐步从小尺寸产品向大尺寸过渡,市场上已经陆续出现了使用LED背光源的PC及电视。但由于LED背光模组与CCFL模组价格之间仍然存在很大的差距,采用LED背光源将在很大程度上导致产品成本的提升,从而使LED的市场占有率不高。
  从LED背光技术本身的发展趋势来看,由于侧光LED可以做超薄设计,因此将主导中小尺寸背光市场;13英寸以上面板,则会主要采用直视式LED技术。
  目前NB市场已大量采用LED作为背光源,在中小尺寸背光应用领域,LED渐成主流,低电流产品在成本结构、散热与发光效率等方面更具发展优势。
  2008年约有80亿颗LED被应用于液晶面板。根据LED行业发展的摩尔定律,随着大功率LED技术和量产水平的提高,成本将迅速下降,预计到2012年LED背光将被更广泛地应用到液晶显示器(1英寸-70英寸),应用规模对比2008年有望超过3倍以上。
  当前LED还存在发光效率不高、产品价格过高等问题,短期内CCFL仍将占据大尺寸背光源市场主流地位。但LED具有的光源平面化、色域范围宽、产品功耗低、轻薄等优势,会让其在大尺寸背光应用的后续发展中有广阔的市场空间。
  大力推进LED背光应用进程
  从当前国内外的应用技术研究和发展来看,可以认为LED将是未来背光源的主流技术。但一方面,LED应用于大尺寸背光当前确实还存在技术不够成熟、成本高昂等问题;另一方面,国外的先进企业又加快在这项方向性技术上的研究步伐,因此,国内如果不尽快在电视机企业、背光板企业、LED光源企业之间形成技术和应用上的互动,进而尽快形成自身的产业链技术体系,则又将在这项技术及市场上远远落后于日本和韩国,甚至会再一次面临缴纳巨额专利费的困境。
  液晶电视的LED背光源技术,对应用企业而言需要尽快解决对LED的发展与特点认识还不够完全的问题,当前在一定程度上需要不计成本地推进应用进程,而且还需要向上游整合,加强对基础材料如芯片、封装件的重点定向投入。而从国内现在的产业结构来看,这项工作需要政府、行业协会及优势整机企业的共同推进和引导。但目前看,在技术交流与互动改进及试样产品的应用推广等方面,都不太容易得到整机厂家及背光应用企业的积极参与与配合。
  LED企业进入液晶背光领域的主要优势是能根据背光用LED的特点,展开配光研究与组织生产,有效提高LED的可用光,同时在成本上也更能深入控制。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
如何评判led灯封装的好坏?
led灯的好坏指标:led灯的好坏的几个指标是:角度、亮度、颜色(波长)一致性、抗静电能力、抗衰减能力等。 led灯的封装材料:led封装材料是led灯好坏的直接因素,也是最基本的因素,led灯是几种主要材料的组合,一颗好的led灯必须是所有封装材料与生产技术的组合。 led灯的封装技术:一般全自动设备封装要比手工封装的要好,封装的技术水平也是led灯封装的好坏的主要因素,同样的材料不同的生产厂家生产出来的产品有
