土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 整体幕墙(节能)系统与其它外墙材料的对比
发布于:2009-08-12 10:45:12 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一 、整体幕墙(节能)系统简介:
要发展建筑节能,必须要采用保温隔热性能良好的墙体材料,以加强保温隔热性能。若在墙体外部做一层保温层,不但保护了主体结构,延长了建筑物寿命,还消除了建筑物局部“热桥”影响,提高墙体的防水功能,改善墙体潮湿状况,节省采暖能耗并降低夏季空调费用,避免外墙面层裂缝,增加房屋使用面积,减轻房屋自重。尤其对老建筑物进行节能改造时,不需住户搬迁,节省了大量的人力物力,同时又避免了二次装修对保温层的破坏,使老建筑物外貌焕然一新,美化了城市环境。仅10cm厚的保温材料层对热量流失的阻止作用,就相当于4m厚的混凝土或1m厚的黏土砖墙。
深圳摩天开发的整体幕墙(节能)系统就是具有上述特点(保温隔热节能功能)的建筑材料,且具有免维护,具有超长寿命、防水等功能,延续了传统氟碳外墙涂料的“涂料王”性能。整体幕墙(节能)系统的核心技术由设立于日本先台产业联合研究所的深圳摩天氟碳信息中心许振相博士、雷威博士、夏云天博士联合提供,技术领先,已在发达国家成熟应用,全程专利保护,具有多项自主知识产权的核心技术应用:“五位一体”安装体系,是安全设计、热能设计、效果设计、节能设计、成本设计、保障功能的最佳组合与完全实现。
整体幕墙(节能)系统包括两大系列:适合高效保温和高档装饰效果的:整体幕墙节能系统和只需要高档装饰效果,而不需要保温隔热的:整体幕墙系统。
整体幕墙(节能)系统从整体上分为三大功能层:四氟氟碳涂层、高强度载体保护层和XPS保温隔热层等。
二、整体幕墙(节能)系统的几大性能:
1. 保温隔热节能性能:在整个幕墙系统中,起主要保温隔热作用的是XPS保温隔热材料,XPS材料是以聚苯乙烯树脂为原料加上其它的原辅料与聚合物,通过加热混合同时注入催化剂,然后压塑成型而制成的高密度硬质板材,其内部为独立的密闭式气泡结构,是一种具有高抗压、不吸水、防潮、不透气、轻质、耐腐蚀、使用寿命长、导热系数低、抗老化性强的优异的环保型保温材料。
2.超长耐久性:饰面层的四氟氟碳漆基料中含有所有化合物中键能最大的氟碳键,具有惊人的化学惰性,实验数据及30多年的应用实践证明,无论是紫外线、恶劣气候、复杂环境等多种情况,对于氟碳涂料,影响非常小,因此,氟碳涂料具有非常卓越的超长耐久性。
3.极为重要的免维护自洁功能:众所周知,氟碳涂层表面能极低,磨擦系数极小,灰尘极难附着,即使附着,也仅仅是在基层表面,而不会形成化学或物理的结合作用,极易清洗,具有供认的自洁功能;同时,氟碳涂层所具有的其它诸如良好的抗冲击性、抗划伤、耐磨、耐擦洗等性能,几乎无须保养,简单优异的耐酸、碱、盐等介质文化腐蚀性能。
4.仿铝板效果:铝塑幕墙是目前外墙装饰中最为高档的一种,其中,表层为氟碳涂料涂层的更是极品的象征,但其每平方米700元以上的昂贵价格也让许多用户望而却步,深圳市摩天氟碳科技有限公司开发的仿铝板氟碳涂料喷涂直接上墙,不用龙骨,节省了没有必要的费用,不但效果、性能完全可与之媲美,并且具有其无可比拟的优越性。
5.重防腐功能:由于氟碳涂层之最高化学惰性及高交联密度作用,对氧,潮气,和腐蚀离子的渗透具有强烈的抵抗作用,氟碳涂料不受大多数化学药品的侵蚀,包括耐海水及盐雾腐蚀;即使在最恶劣的海洋气候、工业区、酸雨严重的环境下也无需担心涂膜会发生劣化,显示出稳定的性能。
6.优良的机械性能:附着力,抗冲击,硬度,柔韧性等均佳在所有涂料品种中堪称最好的。
其它诸如耐温变性、耐擦洗、耐热性、耐化学药品性、耐沸水、耐温水性、 耐腐蚀性能、 耐磨耗性、防霉、炕菌、优异的防水功能也是最为优秀的
三、整体幕墙(节能)系统的优势:
经 济 性: 工程综合造价约为传统幕墙工程造价之1/10—1/5
耐 久 性: 比非氟碳涂层的传统幕墙的耐久性要优异得多
工 期 短: 省去许多工序,工期短
重 量 轻: XPS是塑料体系,质量极轻,且涂层重量轻,基础负荷小,主体造价低
隐 患 小:传统幕墙长时期应用后,虽然涂层质量没有变化,可是胶条的老化等可能导致幕墙之坠落,安全隐患大
配合方便: 分格,色彩,甚至图案,设计师可以随心所欲
影响因素少:无须考虑龙骨,胶料等繁多的配备质量
创意空间: 设计师可以大胆创意,打破以往幕墙之单调格局
施工方便: 摩天涂料之墙面平整系统及专业的涂料幕墙工艺,让施工变得极为便利
四、整体幕墙(节能)系统同其它外墙的对比:
1.与铝蜂窝板保温隔热组合的对比:
性能比较 整体幕墙节能系统 铝蜂窝板保温隔热组合
保温隔热节能效果 因XPS具有的超强的保温隔热性能,所以系统保温隔热效果极佳 因其独特的蜂窝板结构,使其具有较强的保温隔热效果
耐久性/装饰寿命 氟碳涂料与固化剂的结合,交联性好,装饰寿命长大20年以上 因其表面以氟碳涂料为饰层,所以也具有20年以上的超长寿命
性价比 制作成本低,与其它保温隔热组合相比,具有明显的性价比优势 因其制作需要一系列复杂的程序,因此成本高,性价比较低
施工难度/更换难度 易安装,易更换 需要安装龙骨;但可重复装拆迁移
自洁功能/维护费用 表面能极低,面涂极细腻,灰尘很难附着在表面,所以具有极强的自洁功能,维护费用极低 因氟碳涂料的饰层,所以具有很强的自洁功能,维护费用低
整体重量 质地较轻 内部存在较复杂的夹层结构,所以整体重量较大
2.与铝塑板保温隔热组合对比
性能 整体幕墙(节能)系统 铝塑板保温隔热组合
保温隔热节能效果 因XPS具有的超强的保温隔热性能,所以系统保温隔热效果极佳 铝塑板表面是铝板,是热的良导体,散热很快,极易与外界温度保持平衡,因此板面不易结露,同时芯材是塑料,是热的不良导体,因此具有一定的隔热性
性价比 制作成本低,与其它保温隔热组合相比,具有明显的性价比优势 因其原材料便宜,易加工,成本低廉,性价比在整个保温隔热组合中处于中等位置
施工难度/更换难度 易安装,易更换 施工难度和更换难度都较高
自洁功能/维护费用 表面能极低,面涂极细腻,灰尘很难附着在表面,所以具有极强的自洁功能,维护费用极低 因其氟碳涂料的饰层,所以具有很强的自洁功能,维护费用低
整体重量 质地较轻 因其只有铝板和塑料组成,所以质地轻
3.与大理石,花岗石保温隔热组合
性能 整体幕墙(节能)系统 大理石、花岗岩保温隔热组合
保温隔热节能效果 因XPS具有的超强的保温隔热性能,所以系统保温隔热效果极佳 保温隔热节能效果一般
耐久性/装饰寿命 氟碳涂料与固化剂的结合,交联性好,装饰寿命长大20年以上 石材的耐久性较高,但其装饰寿命低
性价比 制作成本低,与其它保温隔热组合相比,具有明显的性价比优势 性价比很低
施工难度/更换难度 易安装,易更换 因其厚重的材料本身,施工难度和更换难度都较高
自洁功能/维护费用 表面能极低,面涂极细腻,灰尘很难附着在表面,所以具有极强的自洁功能,维护费用极低 大理石和花岗石表面容易受到环境污染,自洁功能差,维护费用高
整体重量 质地较轻 体高物重
4. 与专业氟碳仿铝板保温隔热系统对比:
性能 整体幕墙(节能)系统 专业氟碳仿铝板保温隔热系统
保温隔热节能效果 因XPS具有的超强的保温隔热性能,所以系统保温隔热效果极佳 因其没有保温板,所以其保温隔热节能效果不如整体幕墙(节能)系统
耐久性/装饰寿命 氟碳涂料与固化剂的结合,交联性好,装饰寿命长大20年以上 氟碳涂料与固化剂的结合,交联性好,装饰寿命长大20年以上
性价比 制作成本低,与其它保温隔热组合相比,具有明显的性价比优势 与整体幕墙(节能)系统相比,性价比稍高
施工难度/更换难度 易安装,易更换 易安装,易更换
自洁功能/维护费用 表面能极低,面涂极细腻,灰尘很难附着在表面,所以具有极强的自洁功能,维护费用极低 表面能极低,面涂极细腻,灰尘很难附着在表面,所以具有极强的自洁功能,维护费用极低
整体重量 质地较轻 质地轻
  • yuankun1973
    yuankun1973 沙发
    有相关的构造图集吗?
    2009-08-13 10:29:13
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
节能中空玻璃使用率不足一成
“目前国内LOW-E节能中空玻璃的使用率不足10%,远低于欧美发达国家高达85%的普及率。”昨天,中国建筑[6.44 -1.98%]玻璃与工业玻璃协会专家许武 毅在“住宅节能合作发展”论坛上表示,市民买房的时候,对房子是否采用节能产品很少关注,开发商在这方面也缺乏压力,造成节能玻璃在住宅中的使用率非常低。 “我们有一个客户,装修的时候做了很大的玻璃罩,采光很好,但开了九匹的空调,依然没有一丝凉意。”招商地产[32.35 1.73%]设计中心的强斌说,这户人家如果采用了节能玻璃,就可以避免这种情况。
