土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 节能中空玻璃使用率不足一成
节能中空玻璃使用率不足一成
发布于:2009-08-12 10:45:12 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
“目前国内LOW-E节能中空玻璃的使用率不足10%,远低于欧美发达国家高达85%的普及率。”昨天,中国建筑[6.44 -1.98%]玻璃与工业玻璃协会专家许武 毅在“住宅节能合作发展”论坛上表示,市民买房的时候,对房子是否采用节能产品很少关注,开发商在这方面也缺乏压力,造成节能玻璃在住宅中的使用率非常低。 “我们有一个客户,装修的时候做了很大的玻璃罩,采光很好,但开了九匹的空调,依然没有一丝凉意。”招商地产[32.35 1.73%]设计中心的强斌说,这户人家如果采用了节能玻璃,就可以避免这种情况。
据介绍,在建筑门窗、墙体、屋面和地面四大围护结构中,门窗的隔热性能最差,其能耗是墙体的4倍。据统计,我国建筑能耗占全社会能耗的30%左右,其中大部分由门窗造成,这主要是由于国内建筑节能玻璃未得到广泛普及。 “这和社会对节能玻璃的认知有关,很多人花了几百万元去买房,但很少关注玻璃是否节能,开发商也缺乏动力去大量使用节能玻璃产品。”许武毅告诉记者,观念的普及还需要一段时间。 记者在论坛上注意到,以南玻集团为龙头的深企十分看好节能玻璃市场。“我们这几年新建了不少生产基地,产能扩大了很多,这说明我们对节能玻璃产业的看好。”昨天,南玻集团工程事业部副总裁赵习军告诉记者,节能玻璃的普及需要一个过程,但未来达到国外85%的使用率完全有可能,这个市场的潜力将是巨大的。
据赵习军介绍,南玻专门针对住宅推出了专用低辐射LOW-E节能中空玻璃,根据计算,其在相同围护结构条件下比普通单层白玻璃节能约65%。在高档住宅市场,南玻近期还将推出住宅用双银、三银节能中空玻璃。 “对于大量使用节能玻璃等产品的企业,政府除了贴息之外,还将直接补贴。”昨天,深圳节能专家委员会秘书长赵华表示,目前政府一般是进行节能贴息等支持,据其了解的最新情况是,对于无法贷款的企业,有关部门正在草拟一个新政策:拟进行直接补贴,有需求的企业可以在工程开工之前,向贸工局等部门进行申请。 赵华还介绍说,对于节能做得好的企业,政府也将给予奖励,如获得深圳节能示范项目称号,将奖励10万元,目前有27家企业获得了奖励。
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
LJ微晶无极保温砂浆
LJ微晶无极保温砂浆是由经过特殊处理的高强度微晶无极轻质材料、水泥和多种添加剂按科学比例混合而成的轻质颗粒状组成,采用国际先进的干粉生产技术自动化生产。他具有以下特点:①热导率低,保温性能优②成型容易,适应性广③耐候性强,防水性佳④抗压强度高,防裂性好⑤无凝露水,透气舒适二、保温砂浆性能指标种类 导热系数 28d抗压强度Mpa 干密度kg/m3 压减粘结强度Mpa 线型收缩率 燃料性能
