土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 关于电机启动问题!!
关于电机启动问题!!
发布于:2009-08-11 22:35:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
这两天干活,某个设备的现场电机启动按钮坏了, 换新的时按钮线接错了, 完事后只能点动电机 但无法保持, 卸下换过接线OK,启动后保持。
请问这是怎么接线的?? 本人新手!谢谢了
全部回复(10 )
  • wmz4t
    wmz4t 沙发
    应该是在第一次拆换时忘记接或者自保线接触不好,后再次更换后,接线正确了.
    没多高难的故障吧.
    2009-09-01 21:46:01
  • fdj_123
    fdj_123 板凳
    电工干活完全靠记号,线要是多啦更要靠记号
    2009-08-29 16:06:29
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教:温度控制系统的可控硅选型及连接方法
现在需要一个温度控制系统的连接方案,但不知道可控硅如何选型,已经可控硅如何接线主要器件有:温控器一个,带可控硅输出时间继电器一个接触器,中间继电器各一个,开关、断路器器等均有要求:当温度达到某个值(比如180°)时,启动时间继电器开始定时,定时10分钟,在此期间要保持温度稳定在180°左右(应该是靠可控硅模块来调节功率的吧)定时结束后接触器断开,加热结束我现在想知道的就是:温控器的可控硅输出的是什么信号(电压、电流还是其他),可控硅应该根据什么来选型
