土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教:温度控制系统的可控硅选型及连接方法
发布于:2009-08-11 16:56:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在需要一个温度控制系统的连接方案,但不知道可控硅如何选型,已经可控硅如何接线
主要器件有:
温控器一个,带可控硅输出
时间继电器一个
接触器,中间继电器各一个,
开关、断路器器等均有
要求:当温度达到某个值(比如180°)时,启动时间继电器开始定时,定时10分钟,在此期间要保持温度稳定在180°左右(应该是靠可控硅模块来调节功率的吧)
定时结束后接触器断开,加热结束
我现在想知道的就是:温控器的可控硅输出的是什么信号(电压、电流还是其他),可控硅应该根据什么来选型能把电路图也上了就更好了:kiss: :kiss:
附:加热器额定电压660V,额定功率14KW
先谢谢各位了
全部回复(15 )
  • hcrdq
    hcrdq 沙发
    :) 楼上各位说的太好了,这就是专业。
    2010-02-26 22:55:26
  • kfbkfb
    kfbkfb 板凳
    楼上各位说的很好。
    2010-01-05 18:42:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
热水流量计
在供热管网中,大口径的热水流量计应该怎么选型?
